Wie dick muß/darf die FuDi sein
  • Wie die Überschrift schon sagt...Motor ist der originale 12 PS Lusso. Die QK ist unendlich groß. Man kann auch erkennen, das nicht alle Überstömer mit einer einzigen 0,5 mm FuDi komplett aufgehen (also die Fenster). Der Vorbesitzer hat 5 Dichtungen übereinandergepackt, wo auch herrlich dicht war :-4
    Macht es Sinn die FuDi auf ca 3mm anzuheben.
    Kraft kommt von Kraftstoff!
  • Bezüglich der Quetschkante ist das Anheben des Zylinders mittels Fußdichtungen ziemlich kontraproduktiv, die wird dadurch entsprechend größer. Ich würde sagen, dass der dadurch bedingte Leistungsverlust wesentlich größer ist als der Gewinn durch vollständig öffnende Überströmer.
    Zumindest solange der Zylinder nicht oben abgedreht oder das entsprechende Maß am Kopf abgetragen wird, um die Quetschkante wieder zu reduzieren.
  • Klingt auf jeden Fall plausibel. Was hat das denn für Auswirkungen, wenn die Fenster nun völlig offen sind, die OK aber riesig groß? Derjenige der die 5 Dicktungen aufeinander gepappt hat hat sich doch etwas dabei gedacht...oder auch nicht...
  • Da hilft nur messen......Eventl. wurde der Zylinder oben abgedreht um effektiv drunterzupacken.
    Distanz Zylinderoberkante zur Auslassfensteroberkante sollte beim orginalen 12Ps Zyli 38 mm sein.
    Weapons of Mass Destruction
