Passt ein Automatikmotor der PK 50 XL2 auch in den PK 50 XL1 Rahmen?
  • dollezu
  • May 25, 2010 at 14:00
  • dollezu
    Waldshut - Tiengen
    PK 50 XL BJ.89 Elestart Automatik, Vespa 50 N BJ.71
    Hallo...
    Passt der Automatikmotor von der PK 50 XL2 auch in den PK 50 XL1 Rahmen???
    Hab gehört das bei den Schaltungszügen was anderst ist.
    gruß
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • May 25, 2010 at 14:17
    Ja, passt. Schaltzüge (Plural) gibt es weder bei der xl1, noch bei XL2. Es ist nur eine Zug. Und der ist bei beiden identisch.
  • dollezu
    Waldshut - Tiengen
    • May 25, 2010 at 14:29
    hab ne automatik xl 1 und bei mir sind das zwei züge. einer für den ersten gang und der andere für den leerlauf.
    gruß
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • May 25, 2010 at 19:43
    Stimmt. XL1 hat zwei Schaltzüge. Für den Schalt XL2 gibts ein Ümrüstkit auf 2 Züge, aber mit dem Automatikmotor ist das glaub ich nicht so kompatibel. Ahnung hab ich aber keine :P
    Automatix, was ist los? ;)
  • Automatix
    • May 26, 2010 at 09:41
    :-1 Da habe ich mal wieder losgelabert, ohne genau nachzudenken. :-1 :-1 :-1
  • dollezu
    Waldshut - Tiengen
    • May 27, 2010 at 21:34
    ja, passt der motor jetzt oder nicht???
    fals nicht woher bekommt man so ein umrüstkit her?
    gruß :?:
  • Cylox
    Ettlingen
    • May 27, 2010 at 21:40
    Theoretisch passt er schon. Das Umrüstkit wird dir denke ich nicht viel helfen, da für Schalter gedacht. Du hast dann nur das Problem, dass du von deinen Zwei "Schalt"Zügen im Lenker nur einen unten anbringen kannst. Wer weiß, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, denn schalten muss man ja eh nicht richtig, vielleicht reichts aus wenn du nur einen der Züge dran machst bzw. Passt so ein XL2 "Schaltdraht" auch in die XL1 Züge rein (falls er den überhaupt dicker ist?)?. Wenn ja könntest du ja so einen einziehen. Vielleicht hilfts :D
  • Project
    • May 27, 2010 at 21:45
    Ich glaube Schalt- und Autmatikmotor, sowie Rahmen der beiden Modelle weichen so von einander ab, dass Dein Vorhaben nicht ohne weiteres funktioniert. Mal die Suchfunktion oben rechts benutzen mit "Automatikrahmen" usw. da gibt es ein paar Beiträge zu.
  • Cylox
    Ettlingen
    • May 27, 2010 at 21:47
    Achso...das ist jetzt mal ne gute Frage. Ich bin bis jetzt davon Ausgegangen dass er nur Automatikmotoren und -Rahmen untereinander tauschen will. Wenn dem nicht so ist hat sichs natürlich erledigt.
  • Project
    • May 27, 2010 at 21:52
    evtl. hab' ich das ja auch falsch verstanden!? :-3
  • dollezu
    Waldshut - Tiengen
    • May 27, 2010 at 22:15
    nö, möchte nur einen xl2 automatikmotor in einen xl1 automatik rahmen machen.
    meine frage geht dass, wegen den schaltzügen???
  • Cylox
    Ettlingen
    • May 28, 2010 at 00:40
    Also was willst du denn jetzt eigentlich noch hören? Die Problematik ist dir bekannt, entweder du versuchst es mit einem Zug von den Zweien im XL1 Rahmen, du denkst dir was anderes aus(z.B. den Lenker auf 1Zug umrüsten falls möglich?) oder du lässt es.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 28, 2010 at 09:04
    Natürlich geht das, man kann auch einen Kinderwagen mit einem Dieselmotor ausrüsten. Ist alles nur eine Frage des Aufwandes.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Motor
  • Vespa PK 50 XL1
