Neuer Auspuff an Vespa Elestart zu laut!
  • Schmanski
  • May 25, 2010 at 23:11
  • Schmanski
    Donautal
    Vespa 50 Elestart
    Hallo zusammen.
    Ich habe an meiner Vespa Elestart einen neuen Auspuff angebracht. Dieser ist im Vergleich zum original Vorgänger wahnsinnig laut.
    Muß dazu noch sagen, dass der Motor etwas manipuliert wurde, da er sonst meine 90 Kilo's den Berg hinauf nicht ziehen würde.
    Kann mir jemand von Euch bitte ernsthafte Tip's geben (daß ich abnehmen sollte weiß ich :rolleyes: )
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • May 25, 2010 at 23:21
    Sag doch Bitte erstmal um was für einen Auspuff es sich handelt .
  • Schmanski
    Donautal
    Vespa 50 Elestart
    • May 26, 2010 at 10:44
    hi vespa racer.
    sorry dass ich mich jetzt erst melde.
    auf dem auspuff steht FAB 3441160002. kannst du damit etwas anfangen?
    ich muß dazu noch sagen, dass ich den auspuff 2003 gekauft habe und ich keine rechnung mehr besitze. ich weiß nur dass er mir damals als original angeboten wurde.
    viele grüße
    schmanski
    • May 26, 2010 at 12:10
    Interessant wäre auch noch der genaue Typ deiner Vespa - es gab zahlreiche Modelle verschiedenster Baureihen mit Elestart, daher ist alleine das Vorhandensein eines Elestarts kein Unterscheidungskriterium.
    Ein Foto deines neuen Auspuffs wäre auch sehr hilfreich zur Bestimmung des Typs. Hast du bei der Montage auf Spannungsfreiheit geachtet, d. h. erst alle beteiligten Schrauben/Muttern locker festgedreht und erst als alle passten ganz festgezogen?
  • Schmanski
    Donautal
    Vespa 50 Elestart
    • May 26, 2010 at 12:14
    Vespa 50 N
    Baujahr 72
    Fahrgestell Nr. V5A3T
      • 194.4 kB
      • 219
      • 171.67 kB
      • 204
      • 221.2 kB
      • 208
    2 Mal editiert, zuletzt von Schmanski (May 26, 2010 at 12:48)
  • Schmanski
    Donautal
    Vespa 50 Elestart
    • May 26, 2010 at 20:12
    hallo.
    kann mir jemand auf grund der bilder und den angaben zu meiner vespa sagen, ob ich den richtigen auspuff :-7 habe oder nicht? er ist wahnsinnig laut und ich will bei den "schrotern" nicht unbedingt durch lautstärke auffallen?
    danke für eure beiträge..
    schmanski
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • May 26, 2010 at 20:27
    also rein vom aussehen her müssts der richtige auspuff sein, würd ich sagen
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • Schmanski
    Donautal
    Vespa 50 Elestart
    • May 26, 2010 at 20:31
    was kann ich gegen die lautstärke tun?
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • May 26, 2010 at 20:39
    Müsste von Sito sein. Den Habe ich.
    Das endrohr ist etwas größer im Durchmesser gegenüber den Originalen.
    Dichtung zwischen den Auspuff - Krümmer und zwischen Krümmer - Zylinder auch eine vorhanden?
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • May 26, 2010 at 20:40
    also spontan fällt mir eben nur das ein was der pkracer schon erwähnt hat, das der auspuff irgendwo nicht richtig sitzt und/oder irgendwo ein loch hat
    (by Zonk)
  • Schmanski
    Donautal
    Vespa 50 Elestart
    • May 26, 2010 at 20:41
    ist meines wissens auch dran.
  • Schmanski
    Donautal
    Vespa 50 Elestart
    • May 26, 2010 at 20:45
    meinte die dichtungen.
  • adi
    • May 26, 2010 at 20:50
    sind sie auch fest angezogen?
    Der Sito Auspuff falls es einer sein sollte, ist gegenüber den Originalen schon etwas lauter.
  • Schmanski
    Donautal
    Vespa 50 Elestart
    • May 26, 2010 at 20:54
    sind fest.
  • adi
    • May 26, 2010 at 21:00
    75ccm :D
  • Schmanski
    Donautal
    Vespa 50 Elestart
    • May 26, 2010 at 21:05
    steh auf dem schlauch... 75ccm??hä?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 26, 2010 at 21:11
    wenn alles fest ist und du die dichtung drin hast kann es nicht mehr leiser werden! -> neuer,originaler auspuff oder 50ccm
    beste lösung: gewöhn dich dran und fahre mit breitem grinsen an der gaffenden menge vorbei (ich liebe es ):thumbup:8o
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Schmanski
    Donautal
    Vespa 50 Elestart
    • May 26, 2010 at 21:13
    das werde ich wohl machen müssen...grins
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • May 26, 2010 at 21:14
  • Schmanski
    Donautal
    Vespa 50 Elestart
    • May 26, 2010 at 21:16
  • Vespa Auspuff
  • Vespa Elestart
  • Vespa 50
