Bei meiner 89er Vespa PK50XL (23.000 km) haben vor 2 Wochen das Fernlicht, die Blinker und die Hupe den Geist aufgegeben. Hab den Massekontakt auf der Motorseite erneuert, beim Spannungsregler ist der Kontakt o.k. Dann sämtliche Lämpchen ersetzt und neuen Hupengleichrichter (euer Tipp aus früheren Themen) eingebaut, da ich dachte, dass es an dem liegt. Nach dem angetreten und Leerlauf > sofort Abblendlicht wieder durch; Hupe ging ein Mal und nun auch nicht mehr. Von Rita, Kasanova usw. hab' ich dann gelesen, dass es auch der Spannungsregler sein könnte und habe deshalb ohne Lampen, mit abgeklemmten Hupengleichrichter direkt am Spannungsregler und danach an den Kontakten vom Abbl.licht gemessen >> nur 0,07 V ?! Wie konnten da vorher die Lampen durchknallen. Ich dachte, wenn der hin ist, läge die Spannung wesentlich höher als 12 V, jetzt versteh' ich gar nix mehr.
Soll ich jetzt 40 € locker machen oder hat jemand noch einen anderen Tipp??.
