Cosa 200 nimmt kein Gas an
  • hi. hab mir ne vespa cosa 200 gekauft. nun hab ich das problem das ich beim ruckartigen gas geben ein schubloch habe und sie bloss bis 5000 umdrehungen dreht....wo liegt das problem????hilfe zieht er vielleicht zu viel luft......bin völlig planlos :-5 :+1 :-4
  • "He was geht ab" ist eine Überschrift die das Problem eher weniger beschreibt. Bitte aussagekräftiger beschreiben. z.B. Leistungsloch bei Vollgas oder Cosa dreht nur bis 5000 U/min.
  • jetzt hab ich mehr zeit um euch meine probleme zu schildern. erstmal zu der cosa. baujahr 1992, kilometer 17000 und sie stand 6 jahre in der garage.
    nun zu meinen problemen:
    1. wenn ich sie starten will muss ich zwanzig mal treten bis sie startet
    2. sie dreht nur bis 4000 umdrehungen, danach ist schluss
    3. wenn ich ruckartig gas gebe dann geht sie fast aus wenn ich nicht wieder vom gas gehe
    woran kann des liegen???
  • Da deine Vespa 6 Jahre in der Garage gestanden ist, wird nach so langer Zeit eine Reinigung des Vergasers und der Spritversorgung obligatorisch.
    In deinem speziellen Fall tippe ich mal, dass einfach nicht genug Sprit im Zylinder ankommt. Das kann entweder am Vergaser und/oder an der Zuleitung des Sprits vom Tank zum Vergaser und/oder an der Tankbelüftung liegen. D.h. Vergaser zerlegen und am besten im Ultraschall reinigen. Beim Tankdeckel mal das kleine Löchlein in der Mitte durchstoßen. Der Benzinschlauch sollte natürlich auch keine Knicke haben. Nutze auch mal die Suchfunktion des Forums. Das Problem wurde schon öfter behandelt.
    Neuer Sprit sollte nach der Reinigungsaktion selbstverständlich auch getankt werden.
  • Hallo lipi610,
    ich habe mir auch vor kurzem eine Cosa 200 gekauft die 5 Jahre stillgelegt war , bin aber noch am "wieder einfahren", also noch nicht so weit zu schauen ob sie auch ordentlich aufs Gas reagiert. Bremsflüssigkeit, Getriebeöl und Reifen habe ich getauscht und suche jetzt nach weiteren Problemchen. Den letzten Schreck, den sie mir eingejagt hat, war der Vorluftfilter im Helmfach. Als ich den rauszog hatte ich nur ein dünnes Plastikgitter in der Hand und der Filterschaumstoff klebt irgendwo im Ansaugtrakt.
    Da kannste auch mal einen Blick drauf werfen ...
    LG Klaus
  • Hallo Lippi, meine scheint elektrisch OK zu sein, die Hupe geht und ich hatte noch nicht das Problem an der vorderen Abdeckung schrauben zu müssen. Sorry, hab dir keinen Tip dafür.
    LG Klaus
