  3. Vespa Elektrik
V50 Spezial will nicht mehr
  • Bydaffy
  • May 29, 2010 at 17:11
  • Bydaffy
    Wilhelmshaven
    V50 Spezial ´79, Vespa PK 50 XL2 ´92, Vespa PK 80 S ´85 und Vespa PX 80 E ´81
    Guten Tag an alle !
    Folgendes Problem:
    Mein Roller stand sehr sehr lange, gestern wollte ich ihn wieder in Betrieb nehmen nur: Der läuft nicht, das heißt am Anfang lief er zwar aber total schlecht.
    Der Zündfunke ist vorhanden und der Roller läuft jetzt nur noch "ein wenig", wenn man die Zündkerzenkontakte sehr eng zusammen macht und Bremsenreiniger in den Luftfilter sprüht. Vorher, als sie noch lief, ist sie immer total abgesoffen. Ich vermute mal, dass es eventuell die Zündspule ist. Nochwas, als ich das Polrad abgenommen hatte, hatte das gelbe Kabel der Zündgrundplatte nur noch minimalsten Kontakt zum Kondensator, nach dem Anlöten tat sich überhaupt nichts mehr....und das Licht ist extrem hell.....
  • Pekingente
    nähe Erding
    1968 + 1979 Rundlicht
    • May 29, 2010 at 17:18
    schau mal ob jetz, nachdem du am Kondensator rumgelötet hast, ob der Funke noch da ist. Wenn ja, bau den Vergaser aus und mach den mal richtig sauber, ist das Wahrscheinlichste wenn der länger stand.
    Grüße!
    ---- Biete Motorüberholungen Smallframe ----
  • Bydaffy
    Wilhelmshaven
    • May 29, 2010 at 17:29
    Vergaser hab ich gereinigt, der Zündfunke war unnormal extrem, nachdem ich die Grundplatte dann gereinigt habe und den Kondensator nochmal weiter rein geschoben habe, ist der Zündfunke schwächer geworden, aber anspringen will sie trotzdem nicht.....
    • May 29, 2010 at 17:38
    Hast du denn jetzt einen Zündfunken oder tut sich gar nichts mehr? Und mach den Elektrodenabstand wieder normal. Entweder du hast dann einen Funken oder es ist irgendwas defekt.
  • Bydaffy
    Wilhelmshaven
    • May 29, 2010 at 18:05
    Hab ich zurück gestellt auf 0,4 ! Und alle Massverbindungen gereinigt und ...... SIE LÄUFT. Unglaublich. Dennoch finde ich das Licht recht hell, fast wie ein Fernlicht. Ist das normal?
    • May 29, 2010 at 20:12
    Nein eher nicht. Hast du du die richtige Birne? Geht auch das Rücklicht da ansonsten das Vorderlicht heller brennt, leider nicht lange da es sich um eine Reihenschaltung handelt.
    • May 30, 2010 at 09:12
    keine reihenschaltung, eine selbstregulierende parallelschaltung.
  • Vespa V50
