nach Unfall Vespa neu aufgebaut, Problem Fehlzündungen
  • Vespino-hd
  • May 29, 2010 at 23:17
  • Vespino-hd
    St. Leon Rot
    V50 Special / PX80E / PK 115 XL
    Hi Leute,
    nach einem Unfall mit 5 Meter Flug ( des Fahrers ) helfe ich jetzt beim Neuaufbau !
    V50 Baujahr `63 (erste Serie)
    Karosserie steht,
    Der Motor hatte keinen Zündfunken und keine Kompression !
    Also habe ich die Zündung erneuert (funktioniert!!!)
    Zylinder und Kolben komplett erneuert (102 DR)
    Jetzt habe ich das Problem, das beim Kicken sie nicht wirklich an geht, lediglich ein wenig aus dem Auspuff "pufft" (leichte Zündungen ) dann kommen Fehlzündungen und Rauch aus dem Vergaser !
    Was könnte kaputt sein ?
    Verbrennung im Kurbelwellengehäuse ? Wie passiert sowas ?!
    Kompression ist vorhanden !
    Abblitzen kann ich ja nicht, läuft ja nicht !!! (müsste aber passen)
    Vergaser funzt ! (sifft aber funzt )
    kann mir jemand sagen was Sache ist`?! Schonmal soetwas gehabt ?!
    HEEELLLLPPPPPPPP !!!!!!!!!!!! :+4
    :-2
    Suche Schaltrolle für V50 Spezial + Aufnahme Schaltzüge am Motor (V5B3T)
    • May 29, 2010 at 23:24
    Wenn sie jetzt einen Zündfunken hat dann such den oberen Totpunkt und stell die Zündung grob ein.
  • Vespino-hd
    St. Leon Rot
    • May 29, 2010 at 23:30
    Seh doch nicht wie die Grundplatte stehen muss, damit z.B. 19 oder 16 vor OT habe ?! ich kenne nur die Methode mit OT herausfinden, markieren; den Zeitpunkt vor OT berechnen und dann markieren und Abblitzen ! wie kann ich das ohne blitzen ?! Klär mich auf !!!
    :-2
    • May 29, 2010 at 23:35
    Eigentlich meinte ich schon ungefähr einstellen. Aber auch ziemlich genau geht mittels dieser Anleitung. Beim Tacho auf Technik und dann auf Zündung einstellen.
  • Vespino-hd
    St. Leon Rot
    • May 29, 2010 at 23:41
    Ungefähr ist sie eingestellt ! Markierung kann ja nicht sooo krass abweichen ;) Immer diese italienísche Toleranzen 2-)
    OHHHH Mannnnnnnnnn !!!! Ich krieg noch´n Kind !!!
    • May 29, 2010 at 23:49
    Also ich bin jetzt nicht so direkt der Fachman für Tuning-Motoren und deshalb weiß ich nicht wie empfindlich ein 102ccm Zylinder auf falschen Zündzeitpunkt reagiert. Aber sicher kommt noch ne Antwort von jemanden der einen fährt.
  • Vespino-hd
    St. Leon Rot
    • May 29, 2010 at 23:52
    hat er aber auch mit dem verrieften Zylinder zuvor gemacht (origionalZyli)
  • Vespa Zündung
  • Unfall
