nach Unfall Vespa neu aufgebaut, Problem Fehlzündungen
  • Hi Leute,
    nach einem Unfall mit 5 Meter Flug ( des Fahrers ) helfe ich jetzt beim Neuaufbau !
    V50 Baujahr `63 (erste Serie)
    Karosserie steht,
    Der Motor hatte keinen Zündfunken und keine Kompression !
    Also habe ich die Zündung erneuert (funktioniert!!!)
    Zylinder und Kolben komplett erneuert (102 DR)
    Jetzt habe ich das Problem, das beim Kicken sie nicht wirklich an geht, lediglich ein wenig aus dem Auspuff "pufft" (leichte Zündungen ) dann kommen Fehlzündungen und Rauch aus dem Vergaser !
    Was könnte kaputt sein ?
    Verbrennung im Kurbelwellengehäuse ? Wie passiert sowas ?!
    Kompression ist vorhanden !
    [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] kann ich ja nicht, läuft ja nicht !!! (müsste aber passen)
    Vergaser funzt ! (sifft aber funzt )
    kann mir jemand sagen was Sache ist`?! Schonmal soetwas gehabt ?!
    HEEELLLLPPPPPPPP !!!!!!!!!!!! :+4
    :-2
    Suche Schaltrolle für V50 Spezial + Aufnahme Schaltzüge am Motor (V5B3T)
  • Seh doch nicht wie die Grundplatte stehen muss, damit z.B. 19 oder 16 vor OT habe ?! ich kenne nur die Methode mit OT herausfinden, markieren; den Zeitpunkt vor OT berechnen und dann markieren und [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] ! wie kann ich das ohne blitzen ?! Klär mich auf !!!
    :-2
  • Ungefähr ist sie eingestellt ! Markierung kann ja nicht sooo krass abweichen ;) Immer diese italienísche Toleranzen 2-)
    OHHHH Mannnnnnnnnn !!!! Ich krieg noch´n Kind !!!
