Roller "säuft" ab?
  • LuckyShamrock
  • May 2, 2008 at 15:57
  • LuckyShamrock
    PX 200E
    Ich hab da ein Problem:
    Mein Roller geht oft beim Anfahren aus, d.h. er säuft irgendwie ab. Danach kann man ihn über längere Zeit nicht mehr ankicken. Er springt zwar irgendwie an, aber er kommt nicht auf Drehzahl. im Leerlauf, bei Vollgas tuckert er dann nur so vor sich hin, als ob er so im Standgas wäre. Nach ner Zeit springt er dann auf einmal wieder ganz normal an, oder kommt dann doch plötlzich auf Dehzahl.
    Ansonsten springt er im Kaltzustand immer nach dem 1-2 Kick an und fährt auch sonst ganz ordentlich. Bis auf diese Ausetzer.
    Ich hab zuerst die Vergasereinstellung im Verdacht gehabt, aber kann doch eigentlich nicht sein, da er doch sonst gut läuft. Was kann es denn sonst sein? die Zündkerze ist auch relativ neu...
    Wäre über Tips und Ferndiagnose dankbar...
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 2, 2008 at 16:17
    Hast du denn den Vergaser schon zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt?
  • LuckyShamrock
    PX 200E
    • May 2, 2008 at 18:04
    nee, hab ich nicht. Ich hab auch kein Ultraschallbad...
    Für was soll das gut sein? :huh:
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 2, 2008 at 18:22
    Na vielleicht das dein Roller net so oft beim Anfahren aus geht, d.h. er net mehr irgendwie absäuft... :D
    Spaß beiseite, wqenn dein Vergaser verdreckt ist, hast du kein optimales Luft-Sprit-Gemisch und dann kann so ein Fehler wie du ihn oben beschreibst vorkommen.Macht eh Sinn, von Zeit zu Zeit den Gaser zu reinigen.Ein Ultraschallbad hat der nette Optiker deiner Wahl.Vielleicht reinigt er dir das mal für lau.Ich reinige meinen mit nem billigen Tschibo-ultraschaller für 12 €. ^^
    Der tuts z.B. auch
    Einmal editiert, zuletzt von Schwidi (May 2, 2008 at 18:28)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 2, 2008 at 18:26
    wenn der mit der Zeit versifft ist dann macht das Ultraschallbad alles wieder sauber. das klappt wunderbar. Dabei direkt neue Dichtungen spendieren, mal ne neue Zündkerze und weiter schauen
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • LuckyShamrock
    PX 200E
    • May 2, 2008 at 20:03
    Dann werde ich mal das Teil ausbauen und mir ein Ultraschall-bad organisieren... Danke für die tips... :) :thumbup:
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • May 2, 2008 at 20:30
    hatte mal ein ähnliches problem.allerdings mit ner pk.
    ist gut angesprungen, und zwischen drin einfach nur noch stottern und man hatte das gefühl das sie absüft...
    nach gesäuberten vergaser/5 neuen zk, 350€ in ner werkstatt, dann sogar getauschter lima, wars im endeffekt ein kleines abisoliertes grünes stück kabel unter der kaskade, wo es in unregelmässigen abständen zu "kurzschlüssen" kam. wenns sonst nix ist kannst ja mal deine kabel checken....
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • brusher
    www.der-chef-sind-sie.de
    • May 3, 2008 at 09:55
    stimmt, kabelbruch/ kurzschluß kanns auch sein! bei mir war der bremslichtschalter geschmort und der roller äußerte die gleichen symt. wie beschrieben!!
  • golo
    stuttgart
    p 80 x
    • May 5, 2008 at 14:06
    hi,
    hab jetzt schon öfter das mit dem ultraschall-reinigen gelesen. geht da wirklich so ein billiges gerät? in was für ner flüssigkeit reinigt ihr den vergaser (wasser? +reinigungskonzentrat?welches?)? alles in einzelteile zerlegen und nacher neue dichtungen? am stück reinigen? spülen???
    ich überleg mir auch son gerät anzuschaffen, dreck im vergaser ist na net so selten...
    danke für eure tips,
    grüße golo
  • LuckyShamrock
    PX 200E
    • May 5, 2008 at 16:18
    Das mit dem Kabelbruch, o.ä. macht mir ehrlich gesagt etwas Angst: Die Elektrik an meinem ist nämlich total gemurkst und verbastelt! Keine Ahnung was der VB da gemacht hat.
    Wenn es aber ein unisoliertes Kabel wäre, dann müsste er doch auch WÄHREND der Fahrt ausgehen und nicht nur beim anfahren, oder?
    btw, was bringen den so Vergaser Reiniger/ Additive, die man so im KFZ Zubehör so kaufen kann, bringen die was?
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 5, 2008 at 16:43
    Ich nehme dazu Lampen öl oder Petroleum.
  • Okolytenman
    regensburg
    • May 5, 2008 at 22:25
    Zitat von golo
    hi,
    grüße golo
    hab mir für 8 @ nen billigen ultaschallreiniger geholt(da wo alte leute ihre hörgeräte/zähne etc... reinschmeissen) und gib etwas kaltreiniger zu.... 15 min und gut is das
    und zwaecks der isolierung....des war bei meiner tagesform abhängig. mal sprang sie schlecht an, mal hatte sie die aussetzer während der fahrt, ganz unterschiedl.
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • PX 125: Langer Kaltstart
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 19:02
