50n geht nicht mehr an Gemsich tropft aus dem Auspuff
  • Hallo zusammen
    hab wieder ein Problem beim zusammen bau meiner 50n
    Zylinder: D.R 75ccm
    Vergaser: 16:10 Hauptdüse 57 Chokedüse 60 Nebendüse?
    Ich hatte sie am laufen nach 2-3 mal antreten ging sie an lief dann ca. 2min.
    Gestern wollte ich sie noch mal laufen lassen nach ein paar versuchen
    ging sie an drehte einmal hoch und nichts mehr. Nach etlichen versuchen
    hab ich die Zündkerze raus geschraubt und die war richtig nass
    (Schwarzes Gemisch?) hab ca. noch eine Stunde versucht sie noch mal
    zum laufen zu bekommen aber nichts immer versoffen hab dann auch
    gesehen das Gemisch aus dem Auspuff tropft(auch Schwarz). Heute
    hab ich den Vergaser zerlegt und sauber gemacht. Auspuff runter und
    leerlaufen lassen bestümd 20-30ml Gemisch drin gewesen. Alles wieder
    zusammen gebaut und noch mal versucht. Sie ist wieder kurz angesprungen
    5-8 sec. und geht wieder nicht an aber jetzt zündet sie bei fast jedem
    kick 2-3 mal manchmal auch 4-5mal
    vielleicht kann mir einer weiter helfen bin dankbar für jeden tipp!!!
    Gruß Thomas
  • ok aber der ganze vergaser ist ja eigentlich zu klein!
    sie lief ja konnte auch gas geben in ersten gang schalten und anfahren
    aber jetzt blubbert sie nur noch 2-3 mal und überall Gemisch
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas23 ()
  • Mmmm,
    klar ist der 16/10 zu klein, aber wenn das Ding dropft kommt auch Kraftstoff an, aber vieleicht häng die Schwimmernadel und der Motor säuft ab.
    Kerze wechseln ist auch wichtig, vieleicht had die en Macken! :-7
    Wenn sie Läuft und dann nach ein paar Minuten aus geht, kann es auch die Zündspule sein. :thumbdown:
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
  • Kerzen hab ich 2 stück eine Bosch und eine NGK der Funke sieht gut aus wärde morgen aber mal eine neue kaufen!
    sorry vertan :!:
    Zündspule ist auch neu!
    hab an der ZGP alle Kabel erneuert
    kann der Zündkontakt sich verstellen?
  • also ein Zündkontakt kann sich verstellen!
    Wenn deine noch einen hat? Ich kenne leider den Abstand der Kontakte nicht aber meistens ist er 0,4mm die Lehre muß schlüpfend rein gehen. Wenn der Kontakt Vertiefungen aufweist kannst du versuchen in mit schmirgel etwas zu begadigen, aber das ist nur eine Übergangslösung, auch der Schleifer kann abgenutzt sein dann öffnet er nicht mehr richtig, neuer Kontagt kostet meist um 5 Euro.
  • oder du versuchst einfach mal ne größere HD. 75ccm sind mit dem vergaser fahrbar! nicht optimal aber es fährt. du kannst doch nich einfach die hubraumklasse wechseln und die düsengröße nicht anfassen!
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Hi ich hab die Vespa so gekauft sie war in teilen ( der Motor nicht)
    hab heute mal ein Düsenset ab 75 gekauft und neue Kerze werde es gleich mal versuchen
