Warum springt meine espa V50 nur mit Choke an?
  • Reyabe
  • June 9, 2010 at 20:17
  • Reyabe
    Freiburg
    V50
    warum läuft der Roller nur mit Choke an ?
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • June 9, 2010 at 20:47
    der choke dient in der regel dazu den benzinfluss zu erhöhen damit der vergaser genug sprit bekommt . Aber es ist nicht immer nötig den choke zu ziehen.
    Wenn du nur du damit meinst das du nur mit choke fahren kannst, würde ich mal darauf tippen das dein vergaser falsch eingestellt ist.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • June 9, 2010 at 20:56
    Der Choke erhöht den Benzinanteil im Luft-Sprit-Gemisch, da bei einem kaltem Motor der Sprit unter anderem im Zylinder kondensiert bevor er verbrannt werden kann und so ein gescheiter Kaltlauf nicht möglich ist.
    Sobald der Motor reltativ warm ist, ist ein laufen des Motors mit Choke also nicht mehr nötig.
    Und nein, das ist kein Joke! :+6
  • Reyabe
    Freiburg
    V50
    • June 9, 2010 at 21:57
    Also so meine ich dies nicht!
    Bei mir ist es so das ich den Roller nicht starten
    kann ohne den Choke zuziehen obwohl es kein Winter ist.
    Wenn sie dann an ist mach ich den Choke auch wieder raus und fahr ohne Choke.
    Ist da ne HD oder ND falsch oder warum kann ich den Motor nur mit Choke starten.
    Hatt ja grad 25 grad da müsste doch ein Start ohne Choke möglich sein :D
    • June 9, 2010 at 22:31
    Das ist völlig normal und kein Grund, einfach mal in blindem Aktionismus den Vergaser "neu einzustellen". :rolleyes:
    • June 9, 2010 at 22:35
    Für eine Italienierin ist das kalt. Wenn meine länger als ca. 4 Std. steht hat sie auch gerne den Choke und solange sonst alles ok ist kriegt sie den auch.
  • Choke
  • Vespa V50
