N' Abend,
seit Freitag läuft meine 50 Special wie am Schnürchen. Probleme machen mir nur noch die Feineinstellungen des Vergasers. Dabei handelt es sich um einen Dellorto 19.19 mit 68HD. 75er Zylinder ist verbaut. Vergaser wurde erst komplett gereinigt, abgedichtet und mit neuem Filter versehen.
Probelm ist nun, dass der Motor häufig nicht richtig anspringt, ich die Vespa nur anschieben kann. Gerade, wenn er wegen fehlendem Standgas absäuft, ist das der Fall. Drehe ich das Standgas höher, heult der Motor, wie bei Falschluft los. Ansonsten geht die Maschine aber prima und fährt an die 75km/h.
Die Gemischeinstellschraube ist jetzt schon auf Anschlag reingedreht und das Kerzenbild deutet auf leicht zu fettes Gemisch hin. Noch ein bisschen Dunkler wie auf folgendem Bild vom Wochenende:![]()
Soll ich mal die 65er HD reinbauen, oder was mach ich da am besten?
Gruß,
Stefan
