Alt Schaltgedöns mit Lusso Getriebe
  • alexhauck
  • May 3, 2008 at 18:56
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    Schaltraste, Bolzen und Kreuz sind von PX alt
    Hauptwelle und Gangräder von PX Lusso
    ist das unbedenklich fahrbar oder großer Mist?
    200er Motor
    Und noch fragen: Der Block müsste eigentlich ein Lusso Block sein, hatte zumindest mal ne Ölpumpe drin. Lieg ich da richtig, Lusso = Getrenntschmierung?
    Dann wäre noch die Frage ob jede Lusso einen innenliegenden Simmerring hat?
    Mein Block hat einen außen liegenden und dazu passend die Bremstrommel, die Hauptwelle ist aber eindeutig für innenliegenden.
    Auf der Innenseite vom Lager wäre allerdings noch genügend Platz für einen Simmerring, falls der den gleichen Sitz wies Lager selbst hat. Könnte also sein dass einfach außen ein Simmerring reingekloppt und der innere weggelassen wurde?
    Mir kommt das alles sehr zusammengestückelt vor...
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (May 3, 2008 at 19:14)
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • May 3, 2008 at 21:43
    Die alten Lusso-Blocks haben teilweise noch die Alt-Getriebe verbaut und dementsprechend auch einen außenliegenden Simmerring.
    Das war Piaggios Art und Weise die Lagerbestände zu dezimieren. Ich fahre auch einen solchen Block.
    Bei Umbau auf Lusso-Getriebe muss eigentlich alles getauscht werden, da z.B. auch Schaltraste, Kreuz usw. anders sind...
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 4, 2008 at 06:50
    Gangräder, Kreuz, Hauptwelle, Schaltbolzen und Schaltraste gehören immer zusammen. Entweder müssen all diese Teile sind von der PX alt, oder von der Lusso sein. Ein Mix dieser Teile funktioniert nicht, oder nur nur schlecht.
  • alexhauck
    SHA
    • May 4, 2008 at 23:40
    Vielen Dank, also eigentlich großer Mist!
    Und ich dachte ich habe einen "Top-Motor" gekauft, "einbauen und losfahren", "ein echt gutes Teil". Inklusive Messingspänen im Getriebe, Wasser im Kurbelgehäuse, Getriebemix, ...
    Der Kollege bekommt noch nen Anruf, und ich werde mich dann nach Lusso Schaltraste/Bolzen/Kreuz umsehen.
    • Primavera 125
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 5, 2008 at 14:58
    Anschauliche Bebilderung des Probs & Hilfe bei der Kontrolle deiner neuen gebrauchten Schaltraste........
    [Blockierte Grafik: http://www.worb5.com/leistungskurven_shop/px_rasten_unterschied_600.jpg]
    Weapons of Mass Destruction
  • Vespa Lusso
