  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Vespa PX 80 mit 136ccm auf 125ccm
  • McChicken
  • June 12, 2010 at 13:39
  • McChicken
    Vespa PX 80
    • June 15, 2010 at 22:46
    • #21
    hab in ebay was gefunden. Hoffe der Link geht!?.
    Könnte ich den reinhaun?
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • June 16, 2010 at 21:28
    • #22
    Nein geht nicht.
    80er, 125er ZMG, 134er, 136er haben 80er Kurbelwelle.
    125er, 150er, 166er, 177er haben die 125er Kurbelwelle.
  • McChicken
    Vespa PX 80
    • June 16, 2010 at 22:24
    • #23
    Zitat von Oloone
    Nein geht nicht.
    aber was is dann der große unterschied zwischen 125er ZMG und normalem 125er?
    Des is doch scheiße...will umbedingt dieses teil fahren und die einzige möglichkeit is nur mit ZMG? weil neuer motor is nich. dann wäre noch der 80er eine alternative...oder!?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 17, 2010 at 08:31
    • #24
    Der ZMG macht die 125 ccm mit einer 80er Kurbelwelle (48mm Hub).
    Der Originale macht die 125 ccm mit einer 125er Kurbelwelle (57mm Hub).
    Das bedeutet, dass der ZMG eine größere Zylinderbohrung als der Originale 125er Zylinder hat.
    Du hast also 3 Optionen:
    1. ZMG mit Gutachten montieren, eintragen, fertig
    2. 125er O-Zylinder mit 125er Kurbelwelle auf einem ausgespindeltem 80er Gehäuse montieren, Leistungsmessung, Einzelabnahme, fertig. Eine Einzelabnahme mit Leistungsmessung ist nötig, weil der TüV keine Daten zu dem 80er Motornummerpräfix mit 125ccm Umbau hat.
    3. 125er Motor einbauen, Piaggio Unbedenklichkeitsbescheinigung anfordern, eintragen, fertig. 80er Motor verkloppen und sich über die einfachste und kostengünstigste Option freuen.
    Wenn ich allerdings die Qualität Deiner Fragen so betrachte, ist Option 4 wohl die beste:
    4. Lass die Finger davon und beauftrage eine Fachwerkstatt!
  • Oloone
    • June 17, 2010 at 12:35
    • #25
    klatschen-)
    ...oder besorg Dir nen 80er Satz, lass den 135er austragen und fahr Ihn dann schwarz!
  • Vitalienbruder
    Schönstes Ostseebad Kühlungsborn
    P80x Bj.: 1982
    • June 17, 2010 at 18:14
    • #26
    Zitat von Oloone
    Zitat von »Pornstar«Wenn ich allerdings die Qualität Deiner Fragen so betrachte, ist Option 4 wohl die beste:4. Lass die Finger davon und beauftrage eine Fachwerkstatt!klatschen-)...oder besorg Dir nen 80er Satz, lass den 135er austragen und fahr Ihn dann schwarz!
    Nach dem 26. habe ich einen 80er Satz für Dich :+2
    Nick geändert sfn kalle1977
    Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
    Er mußte erst mit dem Kopf gegen die Bäume rennen, ehe er merkte, daß er auf dem Holzweg war.
  • McChicken
    Vespa PX 80
    • June 17, 2010 at 22:11
    • #27
    Des wäre ja geil...was würdest du verlangen?
    Warum kommts dazu?
  • Oloone
    • June 18, 2010 at 12:12
    • #28
    ...er baut sich einen 135 DR ein :thumbup:
  • McChicken
    Vespa PX 80
    • June 19, 2010 at 15:41
    • #29
    hah der is schon dirnn :D
    Hab grad die ganzen alten Papiere rausgeholt und da steht drin das des ein D.R. Zylinder ist :rolleyes:
  • lampeoben
    Timmaspe
    PX 80, Malle 139, SI24/VNB 6T Pinasco 177,SI24,Sip Road / (noch im Bau )PX Parmkit 177 SI24 Sip Road Breitreifenkit Secheibenbremse
    • June 28, 2010 at 19:24
    • #30
    Habe mit Begeisterung eure Beiträge gelesen.
    Wenn jemand das Gutachten füt den ZMG hätte wäre ich Dankbar....
    Dann brauch ich mir nicht den 100ccm Satz eintragen lassen sondern kann auf den ZMG satz gehen.
    Es sind 135 ccm eingebaut ( kommt den 125 ccm doch schon sehr nahe) :whistling:
    Ich vertraue auf die Pferde, das Automobil ist nur eine Kurze Erscheinung und wird bald wieder verschwinden.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa 125ccm
