V 50 säuft ab
  • djangoal
  • June 12, 2010 at 23:25
  • djangoal
    MG
    PK 50 XL2, V50 Special
    Hallo zusammen, habe mir ein V50 gekauft. War zuletzt 1996 angemeldet.Was ich erneurt habe: Auspuff Sito Banane, Vergaser 16/15 (mein alter aus der PK) lief einwandfrei. 74er HD, neuen DR Formula 75 ccm. ASS auch neu inkl. Dichtungen, Zündkerze,Benzinhahn+Schlauch
    Jetzt mein Problem: Wenn Motor kalt springt sie direkt an,stottert immer bei hoher Drehzahl,schalte ich ein höher läuft wieder normal,beschleiunige ich stottert sie wieder.Nach ca. 150 m säuft ab und geht nur noch mit anschieben sehr schwer an. Zündkerze klatsch nass.
    Zylinder abgebaut und defkte Dichtung festgestellt.Neuen 75 ccm eingebaut angekickt spring sofort an, in den 1. Gang geschaltet und direkt abgesoffen.
    Meine SUFU Ergebnisse: Halmondkeil Polrad abgschert, [lexicon='ZZP',''][/lexicon]
    Hat noch jemann ein paar Tipps für mich?
    Schon mal Danke im Voraus.............
  • djangoal
    MG
    • June 12, 2010 at 23:51
    hab leider keinen Polradabzieher,muss mir Montag einen besorgen.
    • June 13, 2010 at 00:33
    Läuft sie denn im Leerlauf? Da sie problemlos anspringt und wenn sie dann im Leerlauf läuft würde ich eher andere Fehler als den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] vermuten. Hängt der Schwimmer und säuft sie wirklich ab oder kommt eher zu wenig Sprit an? Stimmt die Zündkerze und hast du die Düsen angepaßt?
  • djangoal
    MG
    • June 13, 2010 at 01:05
    Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich sie beim ersten mal ankicke ist im leerlauf alles ok, säuft jedoch nach kurzer Fahrtzeit ab. Vergaser ist alles in Ordnung.Spritzufuhr auch alles ok,nur HD soweit angepasst, konnte sie ja noch nicht richtig einfahren. Zündkerze hat richtigen Wert.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • June 13, 2010 at 02:22
    deine HD ist zu fett, geh mal auf ne 72 bzw. 70er runter
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • djangoal
    MG
    • June 14, 2010 at 22:31
    An der bedüsung liegt es nicht,schon probiert.aber bei meinem setup finde ich 74 eigentlich nicht zu fett.
  • Ulmi
    • June 15, 2010 at 10:59
    sorry aber das steht in erster linie für ne zu fette HD, ein neuer unterbrecher würde aber sicherlich nicht schaden, den stellste dann auf die 0.4 mm ein und blitzt die zündung ab, dan sollte diese fehlerquelle schon mal vom tisch sein
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • djangoal
    MG
    • June 19, 2010 at 20:59
    Also Vergaser mehrfach mit neuen Düsen angeschmissen, neuen Halbmondkeil eingebaut,Zündfunke ist auch OK..............
    Leider kein positives Ergebnis.Springt gar nicht mehr an, selbst mit anschieben nicht mehr.Kerze nass.
  • Vespini
    Schwäbische Alb ( Baden - Württemberg )
    50R, :-) einige ccm , Bj. 1974
    • June 19, 2010 at 21:10
    Was hast jetzt für eine HD drinn?
    Was hat Deine Benzinleitung für ein Durchmesser Innen Aussen ? ( 6mm innen Wäre okay )
    Gaser noch mal Reinigen zerlegen (Schwimmernadel )....
    Gemischschraube Checken ...
    Filzring drinn im ASS ?
    LG Vespini
    S U C H E :
    Bremshebelaufnahme bzw. Lichtschalteraufnahme für VBB Lenker !!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Vespini (June 19, 2010 at 22:51)
  • djangoal
    MG
    • June 19, 2010 at 21:18
    Hi, habe eine 72er drin.benzinhahn sowie Schlauch neu.Schlauch hat 6mm innen. vergaser nicht nur einmal gereinigt. Vor dem Zylinderwechsel lief sie zwar mit stottern im oberen drehzahlbereich, aber sie lief für ca. 100m.
    Nach Zylinderwechsel 1x angekickt -->sofort angesprungen, in den 1. Gang geschaltet uns sofort abgesoffen.Seit dem nicht mehr angesprungen.
  • Vespini
    • June 19, 2010 at 22:50
    Was sagt der Tank, Rost Dreck innen ?
    Wie lange ist der Roller gestanden ?
    Sehe ich das richtig Du hast den Roller gekauft und bist bist jetzt nur 100m, gefahren und davor ist sie Jaher lang gestanden ?
    Wie hast Du den Gasergereinigt ? Hast ihn Komplett zerlegt und mit Bremsenreiniger gereinigt, dann mit Pressluft ausgeblasen und alle Dichtungen neu reingemacht ?
    Ist der Benzinhahn noch Dicht ?
    Filzring im ASS drinn ?
    Gemischschraube mal Cheken?
    S U C H E :
  • djangoal
    MG
    • June 19, 2010 at 23:35
    Vergaser ist aus meiner Pk lief einwandfrei,habe ihn auch probehalber wieder in die Pk. eingebaut.-->läuft
    benzinhahn ist neu.in dem Vergaser ist ein o-Ring verbaut.
    können sie symtome auf defekte simmerrinnge schliessen?
  • Vespini
    • June 19, 2010 at 23:50
    Hmmm glaube eigentlich nicht kann es aber nicht zu 100% sagen.
    S U C H E :
  • djangoal
    MG
    • June 20, 2010 at 08:57
    werde die kleine heute nochmal zerlegen..............
    ist sonst noch jemand aus dem Raum Mönchengladbach/Neuss?
  • Vespini
    • June 20, 2010 at 10:50
    Teste mal noch den Drehschieber auf Dichtigkeit.....
    S U C H E :
  • djangoal
    MG
    • June 20, 2010 at 16:00
    so ein scheiss,beim letzten mal vermisste ich eine Unterlegscheibe.Muss mir wohl in den ASS gefallen sein.Von da aus schön in den Zylinder und den Kolben angekatscht.Nigelnagelneuer Zylinder am Säggi.Wüsste nicht wie den ausfräsen soll....
    Stück vom Kolbenring fehlt,jetzt darf ich auch noch den Motor spalten.Na,ja trotzdem Danke für die Hilfe.
  • Vespini
    • June 20, 2010 at 16:09
    Aua das war wol :+1
    Aber jetzt hast Du den Fehler. Kopf hoch.!!!!!!!!
    LG Vespini
    S U C H E :
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • PK50XL Automatik VA52T läuft nur mit Choke
    • imuhcs82
    • August 16, 2017 at 18:52
  • Vespa V50
