  3. Vespa Elektrik
Blinker hinten und Bremslicht
  • brunni
  • June 16, 2010 at 13:48
  • brunni
    Leoben
    PK 50
    Hi Leute!
    Bei mir steht die technische überprüfung meiner PK50 Bj.89 an und beide hinteren blinker funktionieren nicht. Am Amaturenbrett leuchtet die blinkeranzeige durchgehend - ist das relais defekt??? und wo befindet sich das??
    Weiters leuchtet bei mir ständig die bremsleuchte. steckt der schalter??? und wo sind diese, am hebel bzw. pedal???
    mit bestem DANK im voraus.
    brunni aus österreich
  • vespacruiser81
    • June 16, 2010 at 21:17
    möglicherweise liegt da ein Masseproblem zugrunde... kabel ab, kabel durchgescheuert oder ähnliches.
    der Bremslichtschalter sitzt im Pedal. von unten die drei schrauben lösen, pedal aus dem Holm nehmen und Verkabelung prüfen. das Blinkrelais sitzt unter der linken Haube vorn. kleines Kunststoffquader mit drei anschlüssen (meistens hellgrüner kunsstoff)
    hilft aber auch mal, die Lenkerabdeckung abzunehmen und blinkerkabel auf zugspannung zu überprüfen.
    da dein problem aber im Heck konzentriert zu sein scheint, gehe ich eher davon aus, dass sich da was gelöst hat...
    (sehr fachlich differenziertes urteil, alter, sitz' glaub ich schon zu lange vor dem Kasten :-4 )
    • June 16, 2010 at 23:54
    lampe leuchtet, KEIN blinker geht, entweder BEIDE birnen durch, was ich für unwahrscheinlich halte, wenns spontan passiert ist, ansonstne das typische klinische bild bei defektem relais.
  • brunni
    Leoben
    PK 50
    • June 17, 2010 at 20:42
    für die prompte Hilfe
    werd mal das relais checken und die bremslichtschalter gängig machen...
    habedieehre
    chup4 und vespacruiser81
  • Ich bin neu und suche noch eine gute PX200
    • Suedstadler
    • August 24, 2017 at 16:31
  • Cosa 200 Led Umbau Blinker/Rücklicht
    • Brlnracer
    • April 1, 2017 at 16:52
    • Vespa Elektrik
  • Scheinwerferbirne und Schlussleuchte brennen im Wechsel durch!
    • Dandolino
    • January 17, 2017 at 23:19
  • Vespa Blinker
