Bremslicht geht nicht
  • jonny88
  • June 21, 2010 at 20:16
  • jonny88
    Ulm
    PX 80
    So hallo und guten Abend habe ein Problem und zwar geht das Bremslicht bei meiner PX 80 nicht.
    1. Frage
    Ist das Bremslichtkabel mit Hand und Fußbremse verkabelt oder nur an der Fußbremse.
    2. Frage
    Wie komm ich an das Kabel ran da es ja in einem Kabelkanal läuft wie ich gesehen habe, muss ich da die Komplette Verkleidung abbauen
    oder hat vielleicht von euch jemand eine Idee was sonst noch sein könnte.
    Bremslicht hab ich übrigens schon ein neues besorgt
    mfg jonny88
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • June 21, 2010 at 20:29
    erstmal birnen durchsehen und dann messen ob strom hinten ankommt.
    bremslich ist nur ans pedal angeschlossen...das müsstest du dann ausbauen.
  • jonny88
    Ulm
    PX 80
    • June 21, 2010 at 20:33
    Hey hob schon gemessen Strom kommt keiner an
    also dann weiß ich wenigstens das nur das Pedal angeschlossen ist danke mal für deine Hilfe
    mfg jonny88
  • jonny88
    Ulm
    PX 80
    • June 21, 2010 at 20:35
    Oh sorry habe gerade gesehen das ich mit der PX im Falschen bereich bin
    grüße jonny88
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 21, 2010 at 20:47
    Wenn du keine Scheibenbremse vorne hast, ist das Bremslicht nur für die Fußbremse verkabelt.Die Handbremse bis ca. 2000 nicht.
  • tommaso
    Luxemburg
    Special 50 N Bj.1979/ Piaggio Ape 50 Bj.2009/ Vespa PX 125 E Bj. 1987
    • June 21, 2010 at 20:56
    Bei mir war das gleiche Problem, die Kontakte waren korrodiert.
    Bau das Pedal ab, ist bei mit 4 Schrauben befestigt. Dann kannst du das Ganze ein Stück rausziehen, nach unten natürlich. Da siehst du auch schon wo die Kabel ankommen, ist so ein
    kleines Kästchen. Dieses kannst du dann aufschrauben und die Kontakte putzen. Danach dürfte das Licht wieder funktionieren :thumbup:
    Ist nicht sehr schwer, müsste jeder hinkriegen.
    Viel Glück
    Gruss, T
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 21, 2010 at 21:09
    Da es sich um eine PX handelt, sind es 3 Schrauben,Zwei 10er Schrauben siehst du von oben und eine nur von unten .Wenn es die Kontakte oder die Glühbirne nicht sind, ist eve. der Bremslichtschalter defekt, vorausgesetzt es liegt kein Kabelbruch vor. :-2
    Wenn du das Pedal dann schon draußen hast, befreie es gleich mal vorsorglich vom Dreck und sprüh etwas WD40 auf den Drehpunkt, bleibt sonst nämlich gerne mal fest.
  • 50 special: Nach Kauf jetzt Reparatur
    • Steffmax1
    • November 8, 2016 at 18:55
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • Vespa PX80: Kein Bremslicht
    • Roadkill46
    • September 18, 2017 at 17:51
  • Probleme Bremlicht Vespa 50N special BJ 76
    • matzen1990
    • August 17, 2017 at 18:25
  • Fern- und Abblendlicht geht nicht
    • schieko
    • August 5, 2017 at 13:47
    • Vespa Elektrik
  • Anschluss Rücklicht 50 special
    • Linus84
    • June 15, 2017 at 20:59
    • Vespa Elektrik
