Vespa springt schlecht an !
  • Vespa.Special
  • June 21, 2010 at 21:01
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    hallo leute,
    hab ne 50 s mit 75er D.R mit 16.16 HD 70
    sie geht kalt schlecht an ( erst beim 5-6 kick mit choke ! )
    wenn sie warm ist springt sie beim 1en kick an !
    lg
    • June 21, 2010 at 21:04
    Kann da jetzt kein wirklich ernsthaftes Problem erkennen. Die wenigsten Roller springen kalt auf den 1. Tritt an.
    Abstand und Zustand der Zündkontakte mal geprüft?
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • June 21, 2010 at 21:08
    sind neu und fachmännisch eingestellt worden
  • fisch stefan
    Freiburg
    PK 50 xl (1)
    • June 23, 2010 at 09:48
    Also meine springt beim ersten - spätenstens beim zweiten kick an - und wenn sies nicht täte fänd cih das auch echt nervig ... :_)
    kuck mal ob der joke zug richtig sitzt ... und ob sich - wenn sie warm ist wenn du ihn ziehst die drehzahl verändert (sollte runtgerehen - und fast absaufen) wenn da nix passiert - weist wo du suchen musst
    läuft sie denn wenn sie warm ist einwandfrei?!
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • June 23, 2010 at 11:23
    ja, eig schon
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • June 23, 2010 at 19:35
    Kerzenbild?
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • June 23, 2010 at 22:49
    rehbraun !
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • June 23, 2010 at 22:52
    Bekommst sie ohne Choke kalt an? Wieviel Gas gibst du beim Antreten?
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • June 23, 2010 at 22:53
    ja, aber noch schwerer, kaum bis gar nicht !
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • June 23, 2010 at 22:55
    Wie schauts mit'm Gasgeben aus? Hast die Kerze mal gewechselt? Kompression passt soweit?
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • June 23, 2010 at 22:59
    ja, hab ich doch geschrieben, kaum bis gar nicht ^^
    wieso, bringt es was wenn ich sie wechsle ?
    ja, kompression ist sehr gut !
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • June 23, 2010 at 23:03
    Die Kerzen verschleißen auch mit der Zeit. Dann bekommst keinen gescheiten Funken mehr und schon zündet sie nicht mehr richtig. Wenn du sie lange nicht mehr gewechselt hast, dann fang doch mal damit an. Schaden tuts auf jeden Fall nicht! Achte aber darauf, dass du für deinen Zylinder die richtige nimmst und dir nicht nur irgendeine in die Hand drücken lässt.
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • June 23, 2010 at 23:04
    die zündkerze hat max 50 km drauf ??
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • June 23, 2010 at 23:06
    Wenns dir richtige ist, dann wirds daran wohl nicht liegen.
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • June 23, 2010 at 23:08
    ja, isses !
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • June 23, 2010 at 23:13
    Dein Vergaser(gerade Nadel und Schwimmer) und dein Benzinhahn sind okay? Vll ist am Anfang immer das Gemisch zu fett weil Benzin in den Kurbelkasten fließt. Könntest testen indem du mit geschlossenem Benzinhahn vor dem Haus rumfahrst bis kein Sprit mehr in der Schwimmerkammer ist, du die Kiste hinstellst und abkühlen lässt. Dann Benzinhahn aufmachen, kurz warten, bis ein bisschen Sprit nachgeflossen ist und dann ankickst.
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • June 23, 2010 at 23:14
    ok, werd ich morgen machen .
    aber der vergaser ist auch neu ?
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • June 23, 2010 at 23:15
    Neu von jemand anderem gekauft oder wirklich neu?
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • June 23, 2010 at 23:21
    wirklich neu !
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • October 6, 2010 at 18:43
    immer noch dasselbe problem :(
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Startprobleme mit Vespa 50R 1973
    • Spitzbueb
    • August 30, 2017 at 13:31
  • Vespa VBC1T springt schlecht an hängt schlecht am Gas
    • roschwitz
    • August 7, 2017 at 15:40
  • V50 spezial O Lack retten / Rost / oder doch weiterverkaufen ?
    • SirKai
    • March 15, 2017 at 08:15
