Neue Kolbenringe für 102 Polini 1ÜM nehmen?
  • Vespa_PK50S
  • June 21, 2010 at 21:09
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    ich fahre jetzt schon seit 9 Monaten einen Polini 102ccm. Und ich habe defintiv nicht mehr die Leistung wie am Anfang ist von Zeit zu Zeit weniger geworden nicht großer Unterschied aber beim Anzug fehlt einfach was.
    Jetzt die Frage wenn ich mir jetzt 1 Übermaßkolbenringe bestelle die auf meinen Kolben setze das sie wieder die Anfangsleistung bekommt?
    Oder einfach wieder die nomalen neu kaufen?
    LG :-2
    Christian
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • June 21, 2010 at 21:21
    übermaßkolbenringe kannst du nur verwenden wenn du einen übermaßkolben hast und der zylinder aufs übermaßaufgebohrt wurde. nimm die normalen kolbenringe dann passts.
    • June 21, 2010 at 21:35
    In 9 Monaten dürfen die Ringe aber nicht so stark einlaufen das du Kompression verlierst. Ich vermute das dein Problem woanders liegt. Prüf doch erstmal ob alle Schrauben am Zylinder, am Ansaugstutzen und am Auspuff noch fest sind. Check auch mal deine Zündung. Evtl. hat dein Halbmond gelitten, oder dein Pick Uo kapituliert. Wenn der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] nicht mehr passt leidet die Leistung auch deutlich. Zu guter letzt wäre eine komplettes Setup auch nicht uninteressant. Was für 'nen Gaser und welche Übersetzung fährst du?
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • June 21, 2010 at 22:39
    Hey,
    vielen Dank für die Antworten.
    Mein Setup siehe Signatur.
    Was meint ihr?
    LG :-2
    Christian
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • June 22, 2010 at 07:39
    schon ml den zylinder herunten gehabt ? täte mal anschaun.
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • June 22, 2010 at 08:55
    @50erl
    du hast ne Pn bzgl. deiner letzten Frist, auch wenn du die PN nicht öffnest die Frist verstreicht trotzdem.
    LG
    • June 22, 2010 at 17:51
    Wieviel Grad Vorzündung fährst du denn? Hast du da schonmal nachgeforscht? Und welche Bedüsung hast du im Gaser stecken?
  • Polini
