Abend!
Mir ist nun schon mehrere Male aufgefallen, dass meine hintere [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] immer ziemlich heiß wird, ohne dass ich allzuviel bremse. Die Backen schleifen nicht, kommt die Wärme somit vom Getriebe?
Grüße vom Bodensee
Abend!
Grüße vom Bodensee
Es ist -gerade bei den aktuellen Temperaturen- völlig normal, dass die an einem (Verbrennungs-)Motor befestigten Metallteile warm bis heiß werden.
wie ist der Ölstand im Getriebe? das ÖL hilft bei der Kühlung, aber nur wenn noch genug da ist.
Auch wenn meine kleine immer ihr Revier markiert sollte noch genug im Getriebe sein. Ich schau nachher gleich mal nach.
Also Öl war bis zur oberen Ölschraube drin!
Dann kannst du dich jetzt einfach zurücklehnen und entspannen.
