Kolben DR: Wie gross ist der Druchmesser des Bolzen?
  • dietmar
  • July 4, 2010 at 12:14
  • dietmar
    50n spezial
    wie groß ist der durchmesser des Bolzens (wird in dieses pleul auge gesteckt und mit 2 clips gesichert) bei einem Kolben von einem dr zylinder??
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • July 4, 2010 at 12:25
    ø 15 mm
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • dietmar
    50n spezial
    • July 4, 2010 at 12:32
    könnten es 12 mm sein?
    Einmal editiert, zuletzt von dietmar (July 4, 2010 at 18:08)
  • dietmar
    50n spezial
    • July 4, 2010 at 18:20
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • July 5, 2010 at 17:45
    Das original Pleulauge von ner 50er hat 12mm, somit auch der Kolben.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 5, 2010 at 18:12
    das ist unterschiedlich, bei einem ganz normalen kurzhub DR und konsorten 12mm
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • monsterbeetle
    PK 80 S (130 ccm)
    • July 5, 2010 at 19:26
    Du meinst Kolbenbolzenduchmesser?! Oder ist da kein Nadellager dazwischen?
    Mein 130er DR hat den gleichen Bolzenduchmesser wie mein Original-80er. Und der Original 80er hat nen ø 15 mm.
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • July 5, 2010 at 19:50
    Afaik ham die 50er kein Nadellager sondern nur eine Laufbuchse. Und die ham (zumindest bei meiner Special) nen Durchmesser von 12mm.
  • Paichi
    Augsburg
    • July 6, 2010 at 08:40
    Im Normalfall 12, also Innendurchmesser Laufbuchse und Innendurchmesser Nadellager.
    Edit: Die Fuffis ham genauso Nadellager, nur eben die ganz frühen haben eine verpresste Buchse
