Luftfilter für Dellorto 16.16
  • Nitr()
  • July 5, 2010 at 16:44
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    Hey,
    hab mir jetzt nen 16.16er Vergaser als Ersatz für meinen 19.19er gekauft, jedoch ohne Luftfilter. Was für ein Luftfilter gehört dort eigentlich standartmäßig drauf? Wo gibts da villeicht noch welche zu kaufen? Bei SIP finde ich nur den POLINI Sportluftfilter () der aber wohl relativ laut sein wird.
    Gruß Stefan
  • Paichi
    Augsburg
    • July 5, 2010 at 18:11
    Es gehört ein 16.16er drauf ;) Ist dicker als der vom 16.10er, aber dünner als der von 19.19er. Gibts jedoch nichtmehr zu kaufen, nur gebraucht.
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • July 5, 2010 at 18:23
    passt dieser hier nicht?
    Ich habe den Original 16.16F Vergaser drauf und dazu o.g. Luftfilter. Passt dieser dann nicht auf Stefans 16.16er Vergaser?
    Grüße
    Morlock61
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • July 5, 2010 at 18:33
    ich frag mich nur, ob da auch diese Adapterplatte wie beim POLINI dabei ist, weil ich ja sonst keine Möglichkeit habe den Filter anzuschrauben.
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • July 5, 2010 at 18:42
    also um den Luftfilter am Vergaser zu befestigen, benötigst Du nur noch diese Schelle, Mutter und Schraube:
    Dann müsste dass alles passen. So ist es zumindest beim 16.16.f
    Aber wenn ich mir den 16.16 anschaue, sieht Dir schon anders aus....
    Shit... ich glaube das geht nicht.
    Sorry, ich glaub ich konnte Dir nicht wirklich helfen...
    Grüße
  • ManU.
    Köln
    PK50S
    • July 5, 2010 at 18:51
    hm, brauchst du nicht nur die Schelle+Schraube+Mutter zur Befestigung. Der LuFi wird ja nur draufgesteckt und dann mit der Schelle fixiert.
    Ist bei meinem 16.10F und 16.16F so und das hält.
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • July 5, 2010 at 19:01
    meinst Du, dass das wirkllich geht? Wo soll der Luftfilter draufstecken, wenn gar keine "Anschlussstelle" da ist am 16.16:
    Ich seh da nur die 2 langen "Stifte", auf die dann wohl der Luftfilter kommt, oder???
  • ManU.
    Köln
    PK50S
    • July 5, 2010 at 19:05
    @ morlock: das ist so beim 16.16F, für den 16.16 (ohne F) wie in deinem Link brauchst du nen anderen LuFi. Der wir auf die zwei Stehbolzen aufgesteckt und mit zwei Muttern fixiert.
    Da müsste man mal wissen, welche Vergaser Nitro jetzt genau hat, den 16.16F oder ohne F :?:
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • July 5, 2010 at 19:13
    Ich hab den ohne F, in Bildern ausgedrückt den:
  • ManU.
    Köln
    PK50S
    • July 5, 2010 at 19:43
    ok. ich hätte da vllt einen pasenden gebrauchten LuFi für dich im Keller liegen. Muss nochmal nachschauen. Könnte den mit den Brillen zusammen im Päckchen schicken, dann hast keine extra Portokosten. :thumbup:
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • July 5, 2010 at 19:49
    @Mr. U:
    Das ist dann genau so, wie ich es befürchtet und vermutet habe...
    Der Luftfilter für den16.16f passt somit nicht auf den 16.16.
    Damit bin ich mit meinem Latein leider schon am Ende.
    2 Möglichkeiten:
    1. Polini Filter kaufen und verbauen (illegal)
    2. Poline Filter und 16.16f Luftfilter kaufen (plus Schelle, Schraube und Mutter) und dann 16.16f Luftfilter mit dem Adapter vom Polini verbauen (sollte legal).
    Setzt natürlich voraus, dass der Durchmesser vom Polini und dem 16.16f Filter gleich ist.
    Das ganze ist ziemlich bescheiden. Kann doch net sein, dass es für den 16.16 keinen Lufi mehr gibt... :-1
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    • July 18, 2010 at 17:46
    Hier mal der Link
    D es ja die 16.16 er Luftfilter nicht mehr gibt uns es so gut wie keine zu kaufen gibt hier mal die Lösung.
    Ihr Braucht:
    - 19.19 er Luftfilter
    - 16.10 er Luftfilter hat denke ich jeder Übrig oder ist für fast nix zu bekommen.
    - Ein wenig GUTES Silikon
    - Blechschere und ein kleinen Schleifer
    - Bolzen für 19.19 oder 16.16 er
    Begonnen habe ich damit den 16.10 er zu zerlegen dann zeichnet man mit einer Schieblehre einen Kreis von 62 mm Mittig um die Ansaugbohrung und schneidet ihn aus.
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/community/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Components.UserFiles/00.00.18.78.81/Lufi-4.JPG]
    Sauber mit Silikon Verkleben
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/community/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Components.UserFiles/00.00.18.78.81/Lufi-6.JPG]
    Und nochmal abdichten
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/community/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Components.UserFiles/00.00.18.78.81/Lufi-7.JPG]
    Dann mit dem Schleifer die Löcher öffnen
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/community/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Components.UserFiles/00.00.18.78.81/Lufi-1.JPG]
    Den Deckel vom 16.10 er drauf
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/community/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Components.UserFiles/00.00.18.78.81/Lufi-2.JPG]
    Und alles mit den Bolzen an den Motor schrauben. Auf die Hülsen innen kann man verzichten da sich der Deckel vom 16.10 er auf die Bolzen stützt.
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/community/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Components.UserFiles/00.00.18.78.81/Lufi-3.JPG]
    Gruß Paul
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • Paichi
    Augsburg
    • July 18, 2010 at 17:56
    Nette Idee, aber wieso dann nicht gleich den vom 16.10er nehmen und einfach weniger Dämmmaterial?
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • July 18, 2010 at 18:00
    Naja der is schon um einiges Breiter! Kann gut sein das es auch geht. Das war halt meine Lösung.
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 18, 2010 at 18:12
    ich hätte einen dicken für den 16.16er jedoch ohne dieser aluwanne. Würde tauschen vll. ergibt sich ja was. Wenn nicht wo bekomme ich die Aluwanne her? und passt die dann an jedem 16.16er Luffi oder ist dieser dann wieder anders?
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • July 18, 2010 at 18:18
    Die is aus Gummi und nur für den 16.16 er allerdings schwer zu bekommen.
  • Luftfilter
  • DellOrto
