Original Vergaser Bedüsung
  • diemow
  • July 9, 2010 at 15:37
  • diemow
    Gernsheim
    V 50 Spezial
    Hallo! Auf der V50 N Spezial V5B3T mit Original Vergaser (= das der 16.10?) Was ist da die Originalbedüsung?
    Und welche Bedüsung ist erfahrungsgemäss nötig für einen 75er DR mit diesem original Vergaser? Meine säuft ständig ab und hat eine 63er...???
    Kann mir da grad mal jemand helfen? Habe da grad jemanden da zwecks Einstellung... :wacko:
    Daaaanke!
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • July 9, 2010 at 15:38
    72 is normla beim D.R. kann aber auch 70 oder 76 sein : )
  • diemow
    Gernsheim
    V 50 Spezial
    • July 9, 2010 at 15:43
    Äh... müsste die dann nicht numerisch kleiner sein???
    Was ist denn die originalbedüsung für den 50ccm Zyl?
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • July 9, 2010 at 15:47
    ne 54er Normalerweise oder ?
    • July 9, 2010 at 15:53
    Bei mir ist orginal der 16/16 er mit HD 67 wahlweise HD 70 in den Papieren.
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • Vespa VBC1T springt schlecht an hängt schlecht am Gas
    • roschwitz
    • August 7, 2017 at 15:40
  • 130er Polini auf ET3 - spürbar?
    • Maw.
    • July 11, 2017 at 09:13
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa PK 50 Xl kommt nicht auf Drehzahl
    • Vespa46
    • December 22, 2016 at 16:51
  • Vespa Vergaser
