PK 50 Automatik kommt nicht auf Endgeschwindigkeit
  • Hallo meine PK 50 (habe endlich nach 8 Wochen die Zweitabschrift erhalten ) kommt nicht auf Höchstgeschwindigkeit . Typ VA51T Automatik . Habe Ölwechsel gemacht blieb vorher unter Last am berg stehen lag an der Menge des alten verbrauchten Öls . Jetzt Fahre ich bergauf ,aber unter Last dreht der Motor hoch aber die Geschwindigkeit bleibt bei 35 km/h . Ist ev der Riemen zu erneuern ?Falls ja bitte ich um zusendung der Unterlagen wie das geht. Oder ist es doch die Ölpumpe ? Komme ich an diese dran Ohne den Motor auszubauen ? Bin auch dankbar für alle Unterlagen die ich für Meine PK 50 erhalte, habe vor ,wenn diese richte Fährt, kommplett zu zerlegen und dann neu zu Lackieren . Gruß an alle aus dem Forum und danke an alle die mir bisher weiter geholfen haben . :-6
  • Was hast Du für Öl reingekippt? Doch hoffentlich kein Getriebe- oder Motoröl? Deine Vespa möchte 540 ccm Hydrauliköl Type Dexron II.
    Wenn Du ne Rep-Anleitung möchtest, wo so etwas drin steht, schick mir mal deine E-Mailadresse (per PN). Denn hier kann ich die nicht Posten ist zu groß.
  • Wau!! kenn ich überhaupt nicht. Ich kenne nur 15x621, allerdings bei ner XL2. Da würde ich doch mal einen Piaggio-Service kontaktieren. Der verbaute Riemen wird vom "SCOOTER-Center" für ne 125ger Vespa angeboten. Für die 50ger bietet der Laden den 15x621 an. Ruf doch da mal an.
  • Habe ich gelesen aber das Model was er angibt ist das selbe . Werde den Anbieter und Vespahändler mal kontackten . Meine Indent.Nr. VA51T3001231 E:Typ VA51M E:2KWbei 5600U/min-1 Bj 85
    Falls einer von euch das selbe Fahrzeug hat Bitte Melden
    und danke an Kasonova der sich sehr bemüht um mir weiter zu Helfen :-2
  • war heute beim Händler der hat mir Bestätigt das es der Riemen 22,7x10x658 ist. Den ich drauf hatte 22,7-649 , der war verkehrt und kann unter Umständen den Antrieb beschädigen. Er meinte auch das die Pumpe von der Linken hälfte zu erreichen ist und auch mit einem kleinen Riemen angetrieben wird ,was viele nicht wissen da dieses Model nur von Bj 84-85 gebaut wurde .
  • Mein automatik hatte das selbe problem. Ich habe im Variomat einem Plastik Ring angetroffen, der verhinderte das die rollen ganz oben kamen...
  • Da ist wohl jemand von Jughurtbecher auf halb-Joghurtbecher umgestiegen. Die Vespa, um die es hier geht, hat keine Variomatik. Genausowenig wie es bei der XL2 Drosselringe gibt.
