20 km ohne Getriebeöl gefahren mit neuer Kupplung!
  • vespabine
  • July 11, 2010 at 21:46
  • vespabine
    Ratzeburg
    Vespa 50 N (V5B3T)
    Hallo Jungs!
    Wie schon aus der Überschrift zu sehen, ist mir ein "KLEINES" Malheur passiert. Hab heute meine 2te Kleine 50N neu motorisiert mit nem 75 DR F1 und HD und Sito Plus neue Kupplung usw. Sprang super an und läuft wie die Feuerwehr. Nun entglitten mit auf meiner Kleinen bei bestem Wetter und 15 km Fahrt sämtliche Gesichtszüge, als mir auffiel, dass ich kein Getriebeöl aufgekippt habe. Das war so aber gar nicht zu merken beim fahren. Bin dann nach Hause, Öl rein losgefahren, alles gut. Konnten die neuen Kupplungslamellen ab??????????????????????????????????????????
    2te wichtige Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit die Schaltklaue gängiger zu machen, ohne den Motor zu spalten (Fett, Kriechöl??????????????????)
    Gruss Vespabine!!! :-2 :-2 !!!
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • July 11, 2010 at 21:52
    Naja wenn die Kupplung nicht verglast ist könnts noch gehen, probiers hald einfach mal aus wie sie so fährt mit dem Getriebeöl. Dürfte schon noch gehen.
    Frage 2: Getriebeöl machts :D
    Gruß Mo
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 12, 2010 at 10:38
    Na hoffentlich musste die Kupplung zu viel arbeiten. Wenn Du die 15 Km im 4ten Gang gefahren bist, = einmal Einkuppeln und dreimal Schalten 2, 3, 4 ter Gang, sollte das schon gut gehen, wenn Du die Beläge, wie vorgeschrieben vorher in Öl eingelegt hattest. Wenn nicht AU AU.
    Schaltklaue; wenn Du mir erklärst wie Du ohne den Motor zu Spalten, die Schaltklaue mit Fett einreiben willst, dann sag ich dir auch was Du für ein Fett nehmen sollst. Wenn die Kupplung jetzt anfängt durchzurutschen, dann brauchst Du nicht nur neue Beläge, dann müssen die Stahlscheiben mit getauscht werden. Weil zu heiß geworden und sich verzogen haben.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • July 12, 2010 at 10:44
    ich muss mich outen :+4
    ich bin schon ne viel weitere strecke ohne getriebeöl gefahren.... :pinch:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • July 12, 2010 at 10:51
    aber dir verübelt es ja keiner olochen..weil du es einfach nicht besser weißt :rolleyes:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • July 12, 2010 at 10:53
    klatschen-)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vespabine
    Ratzeburg
    Vespa 50 N (V5B3T)
    • July 12, 2010 at 12:24
    Ich habe mir eine komplette Kupplung bei SIP bestellt. Sind da die Lammellen nicht schon in Öl getränkt worden????
    Ich hoffe das alles gut gegangen ist? :-4 ?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 12, 2010 at 12:30
    nö die sind da trocken ...
    Aber wenn nun Öl drin ist und die immer noch sauber trennt, dann ist es wohl noch in Ordnung. Die Zahnräder sollten auch nicht nachgehärtet sein durch die 15km...
    Also einfach mal neues Öl rein, fahren und dann ablassen und wieder neues Öl rein. Könnte sein dass die Beläge etwas abgerubbelt sind und die Korkreste sich in deinem Getriebe einlagern...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 12, 2010 at 14:38
    meine kat lief mit ungefähr 50 ml getriebeöl gute 1000 km...kupplung rockt immer noch :D
    Gruß Mo
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 12, 2010 at 14:40
    Ja da war aber die Kupplung vorher schön voll Öl.
    Altes Sprichwort: Ausnahmen bestätigen die Regel
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • July 12, 2010 at 18:40
    vergesst aber auch nicht das durch das Getriebeöl die Lager des Getriebes und des Antriebs geschmiert werden :whistling:
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 12, 2010 at 21:37
    schaltung ging mit neuem öl auch wieder wunderbar...sollte direkt mal nachsehen wie der motor so von innen aussieht...liegt eh nur rum.
    Gruß Mo
  • Vespa Kupplung
