DR75 downgraden
  • Konematik
  • July 15, 2010 at 09:19
  • Konematik
    Vespa 50 special
    Da bei mir ja warscheinlich ein 75ccm Satz drauf is (muss ich noch nachmessen)
    und ich des Ding ja zurückbaun will....
    stellt sich die Frage was da noch verändert werden müss
    also es geht um nen DR 75
    Kann der Ori-Vergaser da noch verwendet werden?
    Muss ne andere HD rein? wie erkenn ich die größe der HD?
    was muss sonst noch verändert werden?
    bzw was müsste noch alles verändert worden sein?
    Schatz ich hab kein Höschen an?!
    Keine Sorge, wir können den Stuhl ja später wegschmeißen
  • .James.
    V50, PX 80
    • July 15, 2010 at 09:34
    Also erstens eine andere Übersetzung, dann bau mal den Vergaser aus und schau obs ein 19.19 oder 16.16 ist. Wenns ein 19.19 ist, geht der auch noch, aber der Benzinverbrauch ist halt verhältnismässig hoch.
    Habe einen 16.16er hier, brauche einen 19.19! Also wenn du tauschen willst...
    Wegen der Düse, bau den Vergaser aus, und schraub die Schwimmerkammer ab, dann siehst du in der MItte die Hauptdüse. Die Nebendüse sitz an der Seite des Vergasers (ist so Goldfarbig)
  • Evil Knewel
    Ludwigshafen
    50 Special
    • July 15, 2010 at 09:36
    16.10er und 16.16er Vergaser (falls Du den drin hast) kannste auch mit nem 50er Zylinder fahren. Die Größe der Hauptdüse ist direkt auf die Hauptdüse geprägt. Wirst mit ziemlicher Sicherheit ne kleinere Hauptdüse brauchen.
    Falls die Übersetzung geändert wurde musste die auch wieder zurückändern. Dazu hab ich aber keine Erfahrungen. Schreibt aber sicher gleich noch jemand etwas dazu.
    Kannst ja mal ein paar Bilder von dem ausgebauten 75er posten, falls Du ihn loswerden willst... aber warum überhaupt? 2-)
    .James war schneller...
    Kleiner Arsch ist schnell geleckt!
  • .James.
    V50, PX 80
    • July 15, 2010 at 09:48
    Ja, kann sein dass noch ein 16.16 drin ist, aber 16.10 ist auf alle Fälle zu klein und 16.16 eigentlich auch, geht aber noch.
    Also wie gesagt, wenn du noch keinen 16.16 hast, ich hab hier einen nur einmal benutzten da!
    Bin auch für downgraden, ich mein alle reden immer davon "checkt doch eh niemand", aber wenn se dich haben und nur den B hast, dann bist du am Arsch und mot dem Versicherungstaferl rumfährt und einen Unfall hast, dann kannst du selber blechen!
  • Konematik
    Vespa 50 special
    • July 15, 2010 at 09:49
    weil ich in München damit fahren will...und des ohne Stress^^
    ....also Ori....
    welche HD muss rein für nen Dr50 bzw nen Ori 50?
    soso... du willst nen 75er??
    ^^ hast du denn noch nen 50er rumliegen??
    @james...ja werde ihn Ausbaun...und wenns is...könn ma gern tauschen....dauert aber noch, da ich erst nächste woche wieder zu meiner Werkstatt komm
  • .James.
    V50, PX 80
    • July 15, 2010 at 10:07
    Wohne auch in München :+2
    Also ich habe noch einen, hatte aber nen Kolbenklemmer (die Kolben gibts aber für knapp 13 Euro) der Zylinder hat 3 Überströmer.
    Hauptdüse ist beim 75 er so glaub ich ne 72er düse drin bei 50ccm je nach Zylinder 58-60 (Der DR eher so 60, Ori 58-56-54)
  • Konematik
    Vespa 50 special
    • July 15, 2010 at 10:31
    13Euro??
    naja aber nach dem Klemmer is ja der Zylinder auch im A... oder?
    was hastn zz verbaut??
    ...ok...danke...dann weis ich schon, nach was ich suchen muss
    yeah cool noch ein Münchner^^
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 15, 2010 at 10:36
    Also ein DR50 bringt dich original-mäßig auch nicht weiter, ABE und Versicherungsschutz futsch!
  • Konematik
    Vespa 50 special
    • July 15, 2010 at 10:49
    aber da is schonmal besser....was Polizeikontrollen betrifft
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 15, 2010 at 10:56
    für ´ne Kontrolle mit Rolle auf jeden Fall, wenn die genauer hinsehen u.U. Lappen wech, bei Unfall sowieso Arschkarte.
    Ich bin auf Nummer sicher gegangen und hab den 75 DR gegen Piaggio 50 getauscht, reicht für die Stadt allemal.
  • Konematik
    Vespa 50 special
    • July 15, 2010 at 11:02
    woher bekomm ich den ori pia 50??
    was kostet der so ca?
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • July 15, 2010 at 11:06
    Meine Vespa geht Original 38,5km/h laut Typenschein und laut Tacho 40 Km/h und das reicht überhaupt nicht für die Stadt !
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 15, 2010 at 11:16
    meine rollt so 52-54, bei unserm Verkehr langt das.
    50er Zylinder bekommste hier im Marktplatz gebraucht (einfach mal Suchanzeige aufgeben), ansonsten neu für ca.120 im Online Versand.
    Gebraucht kommste mit ca. 30 hin!
  • Konematik
    Vespa 50 special
    • July 15, 2010 at 11:35
    in Onlineshops find ich immer nur den DR oder den Olympia....
    muss ma gucken....hm..
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 15, 2010 at 11:38
    ich habe an der tanke in mein auto, welches normalerweiße super tank versenhentlich 5 liter bezin aufgefüllt, muss ich jetzt in die werkstatt und geht da folglich der motor kaputt, werde ich bestraft
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • July 15, 2010 at 13:16
    naja.. kontrolle mir rolle ist immer so ne sache... die vespa wird auf ner rolle immer schneller laufen. da sie durch den fahrtwind und dein gewicht gedrosselt wird. bei plastikkrachern ist das was anderes, weil die drehzahlgedrosselt sind!
    schöne grüße!
    peter
    We Are the Mods!
  • Konematik
    Vespa 50 special
    • July 15, 2010 at 13:30
    hm....naja...die frage is ...ob man überhaupt auf die rolle muss
    weil größere sätze merkt man beim ankicken schon
    und man merkt auch ob sie abzieht wie ne vespa oder ned^^
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • July 15, 2010 at 13:34
    hach... dann ist ein aufpuff halt undicht! ;)
    We Are the Mods!
  • Konematik
    Vespa 50 special
    • July 15, 2010 at 13:40
    lach
    aber mit meinem glück halten sie mich ständig auf....
    nee sollte eig schon ein 50er werden....weil sie sollte schon ne all zu schnell laufen
    also so 50 dachte ich
  • portwolf
    Aachen
    • July 15, 2010 at 15:17
    Kannst den zylinder ja drin lassen, aber die übersetzung wieder downgraden, so fährste zwar noch knapp 60, hast aber ein höheres drehmoment. Wie schnell fährt das ding denn zzt?
    edit: kontrolle mit rolle gibts doch nur aufm dorf oder, weil die roller-gangster da so krass drauf sind 2-) ?? :D Ich hab jedenfalls noch nie ne kontrolle mit rolle gesehen. Einmal wurde ich angehalten, da ham die nur nach der rahmennr und motornr geschaut, und auch nur weil es wohl gerade so aussah, als fahr ich gerade aus holland nach aachen rein. (bin stadteinwärts gefahren)
    I am all good.
