Heisser Motor und Klemmer
  • lampeoben
  • July 16, 2010 at 16:39
  • lampeoben
    Timmaspe
    PX 80, Malle 139, SI24/VNB 6T Pinasco 177,SI24,Sip Road / (noch im Bau )PX Parmkit 177 SI24 Sip Road Breitreifenkit Secheibenbremse
    Moin, Moin,
    habe schon mit der SuFu versucht :gamer: Hilfe zu finden, wurde aber nich richtig Glücklich.
    Ich musste aus TÜV- technischen Problemen meien 135 ccm Zylinder gegen den alten 80ér tauschen.
    Bei einer Probefahrt von ca. 2min war der Motor so heiss, das er anfing zu stinken. Bei einer ausgiebigen Tour ca. 6min :whistling: hatte ich 2 Klemmer die sich aber nach Abkühlung wieder verzogen. Da ich am Mi einen TÜV termin habe sollte er bis dahin wieder laufen.
    Aber warum wir der so Heiss?
    Hab die ori Hauptdüse eingebaut ( 95)
    Kann ich auch ne kältere Kerze nehmen?
    Mit dem 135 hatte ich eine 105 er drin und der lief wie Sau, ach ja is n Scoot RS drunter
    Danke schonmal für eure Tipps
    Ich vertraue auf die Pferde, das Automobil ist nur eine Kurze Erscheinung und wird bald wieder verschwinden.
    • July 16, 2010 at 16:45
    Das liegt wohl an der Originalbedüsung in Verbindung mit dem Auspuff, so produziert man Klemmer. :-3
  • lampeoben
    Timmaspe
    • July 16, 2010 at 16:51
    Super Danke,
    soll ich ne größere HD nehmen?
    Ich hab noch ne 102 und die 105?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 16, 2010 at 19:20
    Sicher doch ,sicher doch,nimm die 105 und schau mal.Wirst aber warscheinlich noch größere brauchen,so um die 108.Hat er was an der Zündung gemacht?
  • lampeoben
    Timmaspe
    • July 16, 2010 at 19:25
    Ne an der Zündung wurde bis jetzt nichts gemacht. Habe Sie als 80 er gekauft und rep. dann den 135 Satz drauf und los ... Alles war gut. Nur jetzt will ich den Scoot RS eintragen lassen und mit dem 80 ist er doch etwas leiser.Deshalb der ganze aufriss.
    Die Zündkerze war auch schön Rehbraun
    Ich versuch mal die 105 und dann mal weitersehen
    Estmal danke.
    Meldung kommt in Kürze klatschen-)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 17, 2010 at 08:04
    Warum lässt Du nicht den 135iger eintragen?
  • lampeoben
    Timmaspe
    • July 17, 2010 at 10:38
    Darf nur 125 :+5
    und da ich zur Einzelabnahme muß( Auspuff) dachte ich mir lieber keine Spielchen um den Prüfer nicht voll zu verarschen :-4
    Mir ist aufgefallen das er mit der 105 besser läuft aber noch nicht zufriedenstellend. Ohne Luftfilter besser als mit, obwohl der Lufi sauber ist. Beim fahren fühlt es sich so an als ob die Kupplung rutscht.
    Was ist denn mit der kälteren Zündkerze?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 17, 2010 at 17:59
    Bosch W6- W4 ist OK
  • lampeoben
    Timmaspe
    • July 17, 2010 at 20:19
    Super Danke für die Ifo :thumbup:
    Werde gleich Mo eine besorgen
    Info folgt
    Hoffentlich geht es dann wieder los :-7
  • Vespa Motor
