Wenn ich die Primärübersetzung ändern möchte muss ich dann den ganzen Motor herunternehmen oder muss ich nur die Feder aushängen?
Einbau Übersetzung
motor spalten geht laut oldie einfacher wenn man den motor nur runterlässt anstatt ihn ganz auszubauen
wenn du aber nur den stoßdämpfer abhängst dann lass vorher schon das getriebeöl ab...
motor spalten ? für die primär musst du nur da hinterrad abbauen deckel ab und dann kannst du alles wechseln !
der kupplungskorb is von hinten durch nen seegering gesichert, bekommst so nicht ab, musst den motor spalten
gut das ich eine pk habe !
Auch bei der PK50XL2 ?
nein !
