50n fährt nur mit joke
  • piper0931
  • July 20, 2010 at 15:36
  • piper0931
    hoffentlich bald v50
    sers
    hab das problem das meine vespa 50n nur mit joke läuft.
    hab einen pollini 50ccm sport drin mit ner 53 düse
    was muss ich richtig einstellen?
    danke!
    • July 20, 2010 at 15:41
    Typisches Zeichen für zuwenig Sprit. Ist der Vergaser sauber? Alle Siebe und Benzinhahn und Leitung durchgängig? Richtig abgedüst?
  • piper0931
    • July 20, 2010 at 15:42
    alles gereinigt und alle filter neu!
    was genau meinst du mit "richtig abgedüst"?
    • July 20, 2010 at 15:48
    VVV Auf dem Tacho Technik, dann Rep. A-Z , [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon]. Am besten du liest dir alles durch. Abdüsen ist Punkt 4 aber auch die sonstigen Einstellungen sollten stimmen.
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • July 20, 2010 at 15:51
    Moin
    Habe es mal in die richtige Abteilung verschoben, damit es auch die richtigen Augen lesen.
    Grüße Holger
  • piper0931
    • July 20, 2010 at 16:16
    düsen sind richtig eingestellt.
    alles auch gereinigt motor hab ich vor ca. 4-5 jahren komplett auseinandere gebaut und alles erneuert seit dem ist sie max. 10 km gefahren bin jetzt erst wieder dabei sie zu machen sie läuft aber immer noch nicht : (
    jemand noch ne idee?
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • July 20, 2010 at 16:26
    welche vergaser hast du denn drinne??? dreht sie hoch im standgas, wenn der choken nicht gezogen ist??
    edith sagt: ein joke ist sowas: wie stirbt ne englische gehirnzelle...... alleine!!
    mfg
  • piper0931
    • July 21, 2010 at 12:35
    ist ein 16.16 vergasser
    hab jetzt nochmal alles sauber gemacht! läuft jetzt besser.
    allerdings muss ich wenn ich schnell fahre immer den CHOKE : ) ziehn wenn ich dann z.b. an der ampel wieder anhalte muss ich ihn wieder reindrücken. bis ich dann in 2ten gang schalte da muss ich ihn wieder ziehn.
    was kann das sein?
    • July 21, 2010 at 12:40
    Was heißt Düsen richtig eingestellt? Die Frage ist ob die Hauptdüse stimmt.
    Zitat von piper0931
    was kann das sein?
    Wenn sie nur mit Choke läuft, aber im Leerlauf mit Choke absäuft, deutet das auf zu wenig Sprit bei höheren Drehzahlen hin. Entweder Düsengröße falsch oder Düsen verdreckt.
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • July 21, 2010 at 12:59
    Mmmhhhh,
    ne 53er HD in einem 16.16er auf Poli halt ich für Selbstmord. :thumbdown: HD 68 ist denke ich ein guter Richtwert. ;)
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
  • piper0931
    • July 21, 2010 at 13:13
    die 53er wurde von sip vorgeschlagen wenn ich mich net täusche ich probier mal ne 65er die hab ich noch da....
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • July 21, 2010 at 13:55
    Aber nicht mit dem 16.16er vieleicht mit 16.10er :huh:
    Wenn sie mit Choke besser läuft bekommt sie zu wenig Benzin, Punkt. Schade das die Andern nur so drumherrum reden. :S
  • piper0931
    • July 21, 2010 at 14:19
    hab ne 65er jetzt drin ist auch nicht anders.
    hab auch den benzinschlacuh gewechselt. tankdeckel ist frei, benzinhahn ist neu. benzinfilter am vergaser ist sauber hab keine idee mehr....
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • July 21, 2010 at 14:21
    Was macht sie denn ohne Choke?
  • piper0931
    • July 21, 2010 at 14:49
    ohne choke hat sie keine kraft im 2, 3, 4 gang
    im ersten gang läuft sie ohne probleme ohne choke
    • July 21, 2010 at 14:59
    Dreht sie denn im Leerlauf und im 1. Gang ohne Choke problemlos hoch? War vor dem 50er Zylinder ein größerer verbaut?
  • piper0931
    • July 21, 2010 at 15:04
    ja sie dreht ohne probleme hoch allerdings wenn ich an der ampel steh und ich wieder los fahren will muss ich vorher ein paar mal gasgeben und dann erst den gang reinmachen bevor ich losfahren kann.
    vorher war ein orginal zylinder drauf
    • July 21, 2010 at 15:10
    Hast du mal eine andere Zündkerze probiert?
  • piper0931
    • July 21, 2010 at 15:13
    für was ist eigentlich die düse die hellblau umrandet ist? ist ca. 15. umdrehungen draußen
    index.php?page=Attachment&attachmentID=58221&h=a20bb20b160af74a59629f3ff972970773ea864e
      • 21.19 kB
      • 350 × 263
    • July 21, 2010 at 15:27
    Bild ist eher klein aber dürfte die Leerlaufdüse sein.
  • Vespa 50n
