Vibrationen am Roller
  • Reyabe
  • July 26, 2010 at 21:28
  • Reyabe
    Freiburg
    V50
    Also an meinem Roller vibrieren einige Stellen ganz schön.
    Zum einem vibriert das linke Schaltrohr ziemlich.
    Sowie das Beinschild, dies hält sich allerdings in Grenzen.
    Und was mich persönlich am meisten stört das die linke Backe ziemlich stark vibriert.
    Kann mir jemand helfen.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • July 26, 2010 at 21:38
    Das ist ansich Prizipbedingt beim 2Takter-Einzylinder.
    Bei meiner Pk klappert auch alles, bei der PK XL haben sie das dann am Schild hinbekommen.
    Schon verglichen mit baugleichem Roller? Das wäre zuerstmal wichtig.
    Gruß Luk
    • July 27, 2010 at 11:30
    Das Schaltrohr wird im Lenkerunterteil aus Aluguß geführt. Dabei handelt es sich nicht zwingend um den härtesten bekannten Werkstoff, d. h. mit der Zeit nudeln die Führungsbuchsen im Lenkerunterteil ein wenig aus, wodurch das Schaltrohr mehr Spiel hat und dann bei bestimmten Drehzahlen eben vibriert.
    Der Seitendeckel sitzt normalerweise vibrations- bzw. rappelfrei, wenn die original vorgesehenen Plastikbuchsen an den Aufnahmen zum Einhängen des Deckels am Rahmen und auch die Gumminöppel an der Kante des Rahmens, an der der Deckel anliegt, alle in der richtigen Größe und am richtigen Platz vorhanden sind. Zur Not kann man dann auch den Deckel noch ein wenig biegen, sodass er in geschlossenem Zustand mit leichter Spannung an den Gumminöppeln anliegt. Dann klappert da auch nichts.
    Edita liest jetzt erst, dass die linke Backe vibriert. Das ist ein typisches Problem bei älteren Smallframes und zeigt sich auch häufig an Vibrationsrissen an der Unterkante der Backe. Manche Modelle haben ab Werk eine größere Strebe innen an der Backe, die die Vibrationen hemmt. Andere eben nicht, da muss man dann selbst kreativ werden. Es gibt z. B. im Autozubehör Antidröhnmatten aus selbstklebendem Material, die relativ schwer sind und so Vibrationen schlucken. Sowas könntest du innen in die Backe kleben. Oder - wenn Neulackierung kein Problem ist - einen 5 mm Rundstahl innen entlang der Unterkante der Backe einschweißen (lassen), dann reißt da nie mehr was ein.
  • Reyabe
    Freiburg
    V50
    • July 28, 2010 at 08:54
    Vielen Dank.
    Werd wahrscheinlich eine kleine Strebe rein schweißen.
  • juny79
    Hausdrache
    • July 28, 2010 at 08:55
    auch ganz hilfreich dazu:
    klick
    Elektrik ist ein Arschloch
    • July 28, 2010 at 10:00
    klick
    Genau das Bild mit der serienmäßigen Strebe hatte ich im Kopf und wusste nicht mehr, wo ich es gesehen hatte. :thumbup:
  • muhssin
    Worms
    Vespa 50 Special, Simson Schwalbe, 2x Simson S51, Simson SR50
    • July 28, 2010 at 13:00
    Reyabe, der juny79 hat recht. Habe ich bei mir genauso gemacht. Funktioniert prima :thumbup:
    „Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne“ (Prediger 2,11)
  • Reyabe
    Freiburg
    V50
    • July 28, 2010 at 14:37
    Super Tip.
    Aber besser fände ich die Strebe komplett zu verschweisen ohne Gummipufer.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Beistand gesucht - aka: noch ein Vespanaut an Bord
    • HanseHonk
    • September 3, 2017 at 09:55
