Kann man an jede Vespa einen Kickstarter montieren?
  • HEADSHOT`VESPA
  • July 27, 2010 at 19:12
  • HEADSHOT`VESPA
    oldenburg
    pk 50 xl
    kann man eigentlich an jede vespa, zb pk 50 xl einen kickstarter montieren?
    danke im vorraus :-7
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 27, 2010 at 19:24
    Wie du meinen?Hast du eine ohne?
    • July 27, 2010 at 20:02
    Wenn man ein Kickstarterritzel incl. Welle nach außen hat.
  • HEADSHOT`VESPA
    oldenburg
    pk 50 xl
    • July 27, 2010 at 20:53
    ich hab noch eine in aussicht und auf den bildern sieht es so aus als hätte sie keinen???
    kann das sein ´?
    Einmal editiert, zuletzt von HEADSHOT`VESPA (July 27, 2010 at 21:01)
    • July 27, 2010 at 21:01
    Es gab auch Vespae nur mit E-Starter die keine Möglichkeit bieten einen Kickstarter anzubringen.
  • HEADSHOT`VESPA
    oldenburg
    pk 50 xl
    • July 27, 2010 at 21:02
    das is doch scheiße !!!
    • July 27, 2010 at 21:11
    Nun schau die die Gute doch erst mal an. Solange der E-Starter funktioniert ist das doch kein Problem.
  • relloRellO
    • July 27, 2010 at 21:28
    Doch das geht! Ich hatte auch mal so eine und wollte nicht ohne Kickstarter fahren (und die große Motorhälfte hatte eh mal einen abbekommen). Hab mir einfach eine andere große Motorhälfte mit Kickstarter besorgt und umgebaut (bei der Gelegenheit gleich neue Simmerringe und Dichtungen verbaut (die waren sowieso fällig). Hat etwa 3 Stunden gedauert. (Motor war danach auch dicht). :D Oder einfach den ganzen Motor tauschen.
    Man kann so blöd sein wie man will, man muß sich nur zu helfen wissen!
    3 Mal editiert, zuletzt von relloRellO (July 28, 2010 at 15:20)
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • July 28, 2010 at 13:17
    2 Motorhälften die sich in der Nummer unterscheiden is eigtl auch -->
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • relloRellO
    • July 28, 2010 at 15:31
    War ja klar das sowas kommen musste! :-1 Warum sollte man nicht 2 unterschiedliche Motorhälften kombinieren? Schmeißt du beide weg, wenn eine hin ist?? Hab das schon öfter gemacht und mit diesen Motoren noch nie Probleme gehabt (laufen gut und sind dicht). Und für die Alltagskisten allemal ausreichend und günstig (hab für die einzelne Motorhälfte in der Bucht mit Versand nur 12 € gezahlt, dann noch ein bisschen Kleingeld für Wellendichtringe, Dichtungen etc. und schon hatte ich einen super Motor der bis Heute ca. 8000KM mehr drauf hat (pannenfrei).
  • Paichi
    Augsburg
    • July 28, 2010 at 19:23
    Macht man im Normalfall nicht, da die Hälften aufeinander eingeschliffen sind. Aber ist ja schön, wenns bei dir klappt.
