Gashebel rausgezogen. Kann kein Gas mehr geben.
  • Miam
  • July 28, 2010 at 13:12
  • Miam
    Kreis Recklinghausen
    Pk 50 XL; Bj. 91
    Hallo liebe Vespaner,
    ich habe ein großen Problem,
    und zwar wollte ich die Gummigriffe meiner Vespe kleben,damit weniger diese weniger rumrutschen.
    Auf der linken Seite hat es super geklappt,
    aber ich Depp, ohne darüber nachzudenken, hab am Gasgriff gezogen! :+1
    Und jetzt funktioniert das Gas nicht mehr. Der Griff läßt sich einfach drehen.
    Was tun?
    Komplett auf oder gibt es einen Trick?
    HILFE
    LG, susa
    • July 28, 2010 at 13:34
    Lenkerabdeckung abschrauben und darunter nachsehen, was genau nicht stimmt (Seilzug oder die Gaszugrolle ausgehakt) und wieder befestigen bzw. ersetzen, wenn die Gaszugrolle durch falsche Belastung beim Griffabziehen gebrochen sein sollte.
    Die Arbeiten sind sehr einfach: Schrauben der Lenkerabdeckung von unten lösen, Tachowelle unten ein Stück in die Gabel schieben, dann hebt sich die Abdeckung ein Stück an, durch den entstandenen Spalt den weißen Clip zusammendrücken, mit dem die Tachowellenhülle am Tacho befestigt ist, dann Abdeckung komplett abnehmen und das Problem am Gasrohr begutachten.
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • July 28, 2010 at 15:21
    übrigens müssen die griffe damit sie halten nich geklebt werden...
    mit haarspray einsprühen soll wunder bewirken
  • Paichi
    Augsburg
    • July 28, 2010 at 16:17
    Ich machs immer mit Seife... gestern erst gemacht 2-) Geht wunderbar
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • July 28, 2010 at 19:17
    Miam
    bei der gelegenheit kannst du dann auch gleich die scheinwerferbirne tauschen, oder
    haste das schon gemacht?dann hast du ja übung im xl2-lenkverkleidung abbauen :+5
  • Miam
    Pk 50 XL; Bj. 91
    • July 29, 2010 at 14:47
    Hallo ihr Lieben,
    war jetzt das zweite mal, dass ich die Lenkerabdeckung hochgemacht habe.
    Jetzt habe ich wirklich Erfahrungen gesammelt!
    Es hat übrigens funktioniert... :D für ein Mädel nicht schlecht, ne?
    Ich bin so froh, dass sie wieder Gas gibt.
    Wenn wir schon mal dabei sind, hab ne neue Glühbirne eingestetzt, funktioniert aber nur fernlicht, kann es sein, dass die Kontakte nicht ganz da sind wo sie hin sollen oder woran kann das noch liegen?
    Danke nochmal für die schnelle und ausführliche Antwort und das mit dem Haarspray und der Seife hab ich mir gemerkt.
    Lieben Gruß
