Meine V50 Spezial streikt bei Nässe
  • Alois74
  • July 31, 2010 at 20:22
  • Alois74
    Passau
    V 50S Bj. 1996 50ccm, PK 50S Bj. 1984 50ccm
    Servus beinand!
    Also, meine V50 Spezial (Bj. 1974) musste mich gestern durch den Regen fahren. Besser gesagt: Sie hätte sollen.
    500 Meter haben wir geschafft, dann hat der Motor das Husten angefangen, ein paarmal geschossen und ist schließlich verreckt.
    Nach mehrmaligen Startvesuchen hab ich dann die Zündkerze gewechselt, worauf sie sofort - wie bislang üblich - angesprungen ist. Aber schon kurz darauf war wieder Schluss mit lustig. Naja, ich hab dann erstmal einen Kaffee getrunken. Zu regnen hat es zwischenzeitlich auch aufgehört, also bin ich wieder los.
    Auf der Heimfahrt hat´s dann nach ein paar Meilen wieder volles Rohr geschüttet und dann war´s bei mir mit dem Spaß vorbei. Hab den Alois bei einem Kumpel untergestellt und tagsdarauf - bei Sonnenschein :thumbup: - wieder geholt. Tadellos ist er angesprungen und gefahren.
    Meine Frage: War es die Strafe, dass er eine Nacht fern der Heimat verbringen musste? Oder packt die V50 & co. übermäßige Nässe nicht?
    Ich hab daraus die Lehre gezogen, dass ich nur noch bei schönem Wetter fahr wie es sich gehört. Und sollte mich noch einmal ein Regenguss ereilen, werd ich abwarten, bis das Schlimmste überstanden ist. Vielleicht findet sich ja ein Bushäuschen oder gar eine gepflegte Taverne...
    In diesem Sinne. Carry on! :-6
    • July 31, 2010 at 20:36
    Das ist definitiv nicht der Fall. Bei dir muß irgendwo Feuchtigkeit in die Zündung eindringen also finde raus wo und dichte es ab.
  • Alois74
    Passau
    • August 1, 2010 at 22:19
    Kann mir das gut vorstellen, nachdem das gute Stück noch weitgehend im Originalzustand ist.
    Angesprungen und gefahren ist er ja nach dem Zündkerzenwechsel. Also muss ich da irgendwo am Stecker oder so ein Leck haben. Ich gucke.
    Thanx! :+2
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • August 1, 2010 at 23:08
    Lass den Roller mal im Stand laufen und besprühe nach und nach den Motor mit Wasser.
    Sobald du an einer Stelle angelagt bist, wo er anfängt Zicken zu machen, weiste wo du drann bist.
  • Clipper
    O-Lack Fetischist
    V50 1.Serie '65, V50 2.Serie '65, PX125 T5 '87
    • August 2, 2010 at 20:01
    Baujahr 1974 dürfte noch 6V und Kontaktzündung sein, wenn da Wasser in die Zündung kommt verreckt die. Ein Umbau auf elektronische Zündung behebt das Problem ein für alle mal, Kontakte einstellen entfällt ebenfalls.
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • August 5, 2010 at 21:14
    Genau so ist es. 2-) Habe auf kontaktlos umgestellt. Seither keine Probleme mehr.
  • livia
    loerrach
    pk 50
    • August 5, 2010 at 22:15
    nein!! auch die 6er kontaktzündung hat kein problem mit regen wenn alles ok ist! fett alle kontakte ordentlich ein, dann sollte ruhe sein!
    also ehrlich leute, glaubt ihr das früher nur bei sonnenschein gefahren wurde? ich hab auch noch ne simson mit kontaktzündung und 6v - und die rennt auch bei regen, so! also, mach mal alles sauber, schau ob alle kabel ok sind und dann alles einfetten, dann hast ruhe! gleich auf ne kontaktlose umzustellen tut nicht not
    bei ner fuffi!
  • adi
    • August 6, 2010 at 17:38
    Das ist schon richtig, das Kontaktzündungen bei Pflege einem auch nicht bei Regen auf der strecke lassen. Eine Kontaktlose hingegen braucht diese nicht. :D
    Habe mich für die Kontaktlose entschieden da ich keine lust darauf habe. Schließlich gibt es immer was zu schrauben und warten an der Vespa. :-2
  • Alois74
    Passau
    • September 12, 2011 at 19:12
    Hoppla! "Die letzte Antwort liegt mehr als 402 Tage zurück." sagt die Homepage.
    Ich geb dennoch die Ursache für mein "Regenproblem" an. Vielleicht hilft´s dem ein oder anderen bei der Fehlersuche und -behebung.
    Also, es lag aller Wahrscheinlichkeit nach daran, dass Wasser in den Vergaserraum eingedrungen ist, weil der Ansaugbalg schon hübsch porös bzw. gefetzt war.
    Selbiger wurde ausgewechselt. Die Leitungen waren allesamt in Ordnung.
    In diesem Jahr hat mich meine Vespa knapp 200km störungsfrei durch Dauerregen befördert.
    Naja, jetzt steht sie aus einem anderen Grund und ich freue mich schon, wenn sie wieder rund läuft!
    Ihr findet mein aktuelles Hilfegesuch unter "V50 S hustet, setzt aus, schießt und steht".
    Danke nochmal für eure Tipps und bis zum näxten Kontakt aus einem hoffentlich erfreulicheren Grund,
    Bene :-6
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    • September 13, 2011 at 16:58
    Wie aufwenig (Zeit+Preis) ist es von einer Kontaktzündung auf eine elektronische Zundüung umzubauen?
    • September 13, 2011 at 17:38
    Lies mal hier.
  • Vespa V50
