smallframer auf abwegen: polas tourendampfer
  • pola
  • August 1, 2010 at 21:54
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 5, 2011 at 11:10
    • #121
    Oh ja ..und weil wir falsch abgebogen sind gleich nochmal...Too Much Too Young...hinterher :+6
    Weapons of Mass Destruction
    Einmal editiert, zuletzt von Fettkimme (June 5, 2011 at 11:15)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 5, 2011 at 11:46
    • #122
    Das entwickelt sich ja zu Off Topic :D Hab die Two Tone Records noch auf Scheibe-Hat eigentlich Regggy/Ska erst so richtig bekannt gemachtHandgemachte Musik eben
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 5, 2011 at 11:50
    • #123
    spamt ihr etwa gerade mein topic zu ?! :whistling:
    wär ich jetzt am rechner würd ich euch zu 'was hört ihr gerade' verschieben :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 5, 2011 at 12:17
    • #124
    Trau dich :-8
    Um wieder Ontopic zu sein.Ich würd bei nem Touring Set Up und Drehmo Motor mit dem Orgi Px auf2000 Gram gehen oder PK Radel aber ned zu leicht1600 halte ich eigentlich schon fast zu leicht.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 6, 2011 at 08:00
    • #125
    so, motor lebt wieder.
    bin gestern leider nurnoch zum ankicken gekommen, da mich den ganzen tag irgendwas aufgehalten hat... :-3
    Startbedüsung ist jetzt:
    Mischrohr: AV260 (hab kein 262er da)
    Nadel: X3
    Clip: 2ter v.o.
    Schieber: 45
    HD 135
    ND 55
    ist aber definitiv noch um einiges zu fett, vor allem die ND, denke mal 50 abwärts sollte hinhauen.
    zündung ist auf 17° geblitzt.
    sachtma, isses normal dass ich auf anschlag langloch gehen muss um diese einstellung zu erreichen?
    auf markierung war ich bei ca 28° (extra zweimal gemessen!) :huh:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 6, 2011 at 09:29
    • #126
    Ja ise normale,senor.Dewegen predigen alle immer Abblizen.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 6, 2011 at 09:40
    • #127
    Deine 23-18° Markierungen lagen bei 28° - 23°? ........ normale italienische Toleranz.....:D
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 6, 2011 at 10:26
    • #128
    würd bei deinem Vorhaben eher mal auf 18° gehen,aber stell erst mal den Gaser drauf ein dann kannste dich mit dem [lexicon='ZZP',''][/lexicon] spielen.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 6, 2011 at 13:56
    • #129
    jo, bei den smallies habens die itaker anscheinend besser gemacht... die markierung stimmt zwar auch nicht, aber die streuung ist wenigstens nicht so groß ;) :whistling:
    heute muss ich erstmal den gaser dicht kriegen (sifft aus der schwimmerkammer), und dann schauen wir mal zwecks einstellung :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 6, 2011 at 14:17
    • #130
    ah
    ok... doch erst in den thread schauen :D
    8o
    so ne krasse streuung? :D
    dann wirds echt zeit, dass ich mein [lexicon='ZZP',''][/lexicon] zurückdreh :D
    shit :D da bin ich ja sicher irgendwo bei über 30° :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 6, 2011 at 18:19
    • #131
    alter, keine chance den gaser einzustellen.
    steht sie länger dreht der motor relativ frei und "spritzig".
    dabei hat die karre allerdings so einen sprayback dass es mir den ganzen gummi vollrotzt und die angesaugte luft angereichert wird.
    ergo: nach 3-4 mal am Gas drehen überfettet sie brutal.
    :thumbdown:
    liegt das an der verlängerten einlasszeit der welle?
    am drehschieber selbst hab ich ja nichts verändert, weder in breite noch in länge.
    nur die "welle" der schrägen bohrung begradigt und halt oben an ass angepasst...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 6, 2011 at 18:37
    • #132
    ich muss mich berichtigen:
    wenn man den motor bissl stehen lässt und startet gibt's keinen nennenswerten sprayback, erst nach ein bisschen am gas drehen fängt er an alles wieder auszuspotzen.
    wie ein baby dass nicht essen will ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa Smallframe
