Falschluft nach HD Wechsel? Vespa 50 special
  • Hallo zusammen,
    Habe für meine VEspe einen neuen 16:16 D.O. Vergaser gekauft. Der hatte "orginal" ne 74er HD drinnen. Hab dann erst mal versucht mit der alten 68er zu fahren, jedoch hatte er dann kaum Leistung (drehte nicht hoch). Hab dann die 74er verbaut und das Ding läuft super.
    Mein Problem:
    Wenn ich längere zeit Vollgas (etwa 55km/h klatschen-) ) fahre und an ne Ampel komm bleibt die Drehzahl oben. Wenn ich jedoch mit Getriebebremse langsamer werd, geht die Drehzahl wieder normal nach unten. Standgas is gut eingestellt und bleibt auch konstant ohne von selbst hochzudrehen (deshalb bin ich mir nicht sicher ob er überhaupt Falschluft zieht). Auch wenn ich am Gas spiele reagiert es ohne Probleme.
    ...die Problematik tritt erst seit dem HD Wechsel auf.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    PS: hab das Forum schon anch Falschluft durchsucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden :-4
    "Gesellschaftlich stehen wir auf Stufe 3. Da werden wir zwar verprügelt, aber es gibt einen Grund dafür!"
  • müsste fest sitzen - kanns mir echt ned erklären, vor allem weils mit der 68er auch kein Problem gab (ausser dass er keine Leistung hatte).
  • das bedeutet du sollst ne größere hauptdüse reinmachen. wenn 16.16er gaser und der rest vom motor original dann gehört da laut papiere ne 67er wahlweise 70er hauptdüse rein.
    Gruß,
    bubu50n
  • aber wieso dann ne größere, wenn orginal ne kleinere rein muss. Hab aber 75ccm drauf. Kann das wirklich nur an der HD liegen?
  • Hab aber 75ccm drauf. Kann das wirklich nur an der HD liegen?
    aha!
    naja wenn du 75 ccm hast musst du auf jeden fall schonmal ne größere hauptdüse reinmachen wie original drinne ist. wieviel genau musst du selber "erfahren". ist die düse zu klein und sämtliche falschluftquellen sind auszuschließen, dann kann sich das symptomatisch wie falschluft auswirken.
  • ja ok. Mich wundert halt auch das mein alter Vergaser orig. ne 68er HD hat, der neue aber ne 74er - obwohls das gleiche Modell ist. Gibts da nen groben Richtwert bzgl der HD? oder soll ich mir einfach mal ne 76er ausprobieren?
    Vielen Dank schonmal!
  • naja, aber das widerspricht sich ja mit den Tipps davor.
    ...jetz ne größere oder ne kleinere Düse!? Hilfe!
  • ja das ist irgendwie nen mythos der sich so nach und nach in die vespascene eingeschlichen hat, da einfach bei 75 ccm ne 72 hd reinzudrehen ohne sinn und verstand.
    kurios ist das allemal dass mit der 68er keine faschluftsymptomatik war und mit der 74 dann schon (mal abgesehen davon dass die 68er definitiv zu mager ist für 75 ccm). aufgrund dessen würd ich mich wirklich nochmal vergewissern dass der vergaser wirklich fest und dich auf dem ass sitzt und ein gefetteter filzring verbaut ist (denn der vergaser war ja wohl das einzigste was du seitdem in der hand hattest).
    mal so nebenbei, wasn da fürn luftfilter drauf und ist der sauber?
    wenn obiges geprüft ist und ok ist und es immer noch nicht besser ist dann würd ich größere düsen kaufen. ne 76er, ne 78er und zur sicherheit noch ne 80er. kost ca. 2 € das Stück.
    Scenario:
    wenn du jetzt die 80er einbaust und die bei vollgas arg drosselt aber das hochdrehen immernoch ist, dann liegts nicht an der hauptdüse, dann ist was anderes faul. z.b. könnte der nebendüsentrakt bzw. die nebendüse ansich verstopft sein (hatte ich mal) oder die dichtung zwischen vergaser und luftfilter sitzt verkehrtherum und deckt so den nebendüsentrakt ab (war vor kurzem auch erst thema hier).
    by the way, wasn da für ne nebendüse drinne im vergaser? und auf welcher stellung ist die gemischschraube (ist die zufällig gang rein gedreht?)?
    wenn das alles auch nicht der fall ist dann haste doch irgendwo falschluft am motor.
    Gruß,
    bubu50n
  • Vielen Dank für die Hilfe!
    Werd das die nächsten Tage mal prüfen...
    Danke nochmal
    Gruß, Max
  • Hallo zusammen,
    hätte noch ne ganz blöde Frage :-4
    Hab mir nen Filzring geholt, den Vergaser abmontiert - nun stellt sich für mich die Frage wie ich erkennen kann ob da ein "alter" oder kein Filzring drinnen is? Wenn ich den neuen über den ASS schiebe bekomme ich den Gaser kaum noch ganz drauf.
    Muss ich dazu den ASS abmontieren?
    Dankeschön!
  • da nimmste dir ne rouladennadel oder vergleichbares und gehst da mal in "ringschlitz" rein, da wo sich der vergaser einfädelt, und popelst mal sachte da drinne rum. wenn da schon nen ring drinne ist dann sollte der auch zum vorschein kommen.
    Gruß,
    bubu50n
  • Hallo ,
    da ich an meiner V50 Special das gleiche Problem habe , würde mich interessieren ob das Problem bei Synaptik behoben ist ?
    und was es denn für ein Teil war das den Ärger gemacht hat , fahr das gleiche Setup.
    8| Filzring haben wir gestern eingebaut da ist alles dicht , das wars nicht . HD is ne 70.
    Gruß:
    übrigens super forum hier ! , hab mir schon etliche gute tipps rausziehen können :-7
  • würde an deiner Stelle mal ne größere HD probieren, 74er oder so.
    ich will jetz bei meinem keine größere reinmachen - hab eh schon ne 74er drinnen und das Problem hab ich trotzdem.
    Werds jetz nomal abdichten und schauen was sich machen lässt.
    Wenn sich was ändert, schreib ichs rein!
  • Ich dreh durch!!! :+5
    Hab jetzt den Gaser ausgebaut, den alten Filzring rausgeholt, nen neuen gut eingefetteten wieder reingesetzt, Vergaser draufgemacht und der gleiche Mist is immer noch da - naja fast der Gleiche...
    Hab jetzt das Problem dass bei niedriger Drehzahl bzw beim Beschleunigen Löcher drinnen sind. Auch wenn die Drehzahl runtergeht (an der Ampel oder so) sind Löcher drinnen, so dass mir die Vespe fast jedes mal absäuft... - das kommt allerdings nur vor wenn ich vorher nicht nochmal mit dem Gas spiele, sprich, wenn ich an die Ampel fahre, die Kupplung ziehe und abbremse geht die Drehzahl runter, dann kommen die Löcher und die Vespa säuft ab - da hilft dann auch kein Gas geben mehr (wenigstens meistens nicht).
    Wenn ich Vollgas fahre is alles in Ordnung. Sie dreht nicht übermäßig hoch und hat auch keine Löcher drinnen...
    Was könnte das denn noch sein?
    HILFE!!! :-5
  • Hallo;
    Bei HD bestimmung würde ich das vorschlagen:
    Im dritten Gang;voll Gas und dann zusaetzlich Choke ziehen.Wenn die Vespa ganz kurz beschleunigt,dann grössere HD.
    Anders um,wenn es langsamer ist,kleinere HD.
    Ich hab auch wenig Erfahrung sowie du,aber es funktioniert.
    Ich hab kein Filzring darauf.
    lg,Tonny
