V50 fährt nach Vergaserreinigung nur noch 25km/h.
  • Hallo zusammen!
    Folgende zeitliche Abfolge:
    V50N mit altem 75 (DR?) Zylinder, 16.10er Vergaser, 54 HD, ohne Luftfilter gefahren, Original Pott, lief immer schön brav 65 km/h
    Nach sicherlich mehreren tausend Kilometern und 8 Jahren mit diesem Setup und ohne Vergaserreinigung wurde die Vespa langsam immer schwächer, mit immer weniger Durchzug.
    Neue Kerze rein Bosch 4W, Vergaser gereinigt im Ultraschallbad, neuer Dichtsatz.
    Sie startet jetzt wieder beim ersten Kick, ist aber recht schwach auf der Brust und sobald die Mühle warm gefahren ist komm ich nicht mehr über 25 km/h und keine Anhöhe mehr rauf. Besonders schlimm ist es wenn ich im Leerlauf die Drehzahl hochziehe, danach geht Leistungsmäßig später eingekuppelt fast nichts mehr.
    Hab schon 2 mal den Vergaser wieder ausgebaut, geöffnet, alle Düsen geprüft, danach gleiches Spiel...
    Hab mir jetzt mal im Kaufrausch einen neuen75 DR-Kit bestellt, inklusive neuem Sito Plus Auspuff, weil das eh mal an der Zeit war, aber jemand noch nen Tipp für mich worans liegen könnte? Vielen Dank für evtl Antworten!
  • also ich fänd den 16-10 für einen 75 einfach zu klein...
    und wenn du 8 jahre so gefahren bist, dann könnt das schon einen leicht erhöten verschleiß bedeuten...
    wie siehts denn mit deiner kompression aus? also hat sich die verschlechtert?
    also ich würd auf jedenfall mal noch nen größeren gaser reinbauen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • ich wollte jetzt auch mal den Zylinder runternehmen und mir den Kolben und alle Flächen ansehen,
    es ist noch zu sagen dass ich am Zylinder einen ziemlich heftigen schwarzen Siff habe der da rauskommt, dickes, sehr zähes Öl!
    Das mit dem 16.16 statt 16.10er Vergaser ist natürlich richtig, aber wie gesagt ist sie jahrelang gut gefahren und ein neuer Vergaser kostet ja auch 60 euronen...
  • jupp
    aber 8 jahre sind ja auch ne lange zeit in der ein zu geringer vergaser schaden anrichten kann :D
    schwarzer siff... evtl. ist dein auspuff zu und daher kommt der leistungsverlust....
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • ich hatte hier schon im Forum ein bissi geschaut zwecks Auspuffreinigung, aber vom ausbrennen wurde allgemein eher abgeraten...
    Manche haben irgendwelches Zeugs hineingeschüttet, jemand damit Erfahrungen?
  • ja der Auspuff ist unterwegs, aber wäre ja nicht schlecht wenn man den alten nicht wegschmeißen müsste, sondern als funktionierenden Ersatz lagern könnte...
  • aber wäre ja nicht schlecht wenn man den alten nicht wegschmeißen müsste, sondern als funktionierenden Ersatz lagern könnte...
    Wenn er wirklich dicht ist schmeiß ihn weg. Ausbrennen erzeugt giftige Gase und irgendwelche Flüssigkeiten wie Bremsenreiniger etc. Kosten und viel Zeit die du sicher sinnvoller verbringen kannst.
  • hab ich richtig gelesen, dass du nen 75er mit ner 54er HD gefahren bist? ?????
    Ich würd sagen, wenns nicth der Puff ist, dann MUSS dein Zylinder hinüber sein. :D
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
    er ist die auch in einem 16-10er gefahren.. und für die luftverhältnisse war die anscheinend ausreichend um 8 jahre damit fahren zu können ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • naja, dass man bei kleinerm Rohrquerschnitt ne kleinere Düse nehmen kann is ja ok, dafür ist halt der Luftstrom bissi stärker, aber sooo klein, hätt nicht gedacht, dass das auch nur 50km gut geht.
    Aber unsere Motörchen können halt ganz schön widerstandsfähig sein, wenn se wollen. klatschen-)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Wie gesagt, ist immer gut gefahren!
    Welche Bedüsung wäre denn besser in Zukunft geeignet, sowohl wenn es beim 16.10er bleibt als auch wenn ich mir nen 16.16er zulege?
  • würde jetzt mal behaupten das es daran auch liegen kann, evtl Drehschieberfläche oder Zylinder dadurch hops gegangen
    also am besten noch nen Luftfilter dazu, egal welcher gaser... sind ned ohne Grund serienmäßig verbaut...
    gruß
    basti
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
