Problem mit V50-Einstellung
  • Pekingente
  • August 4, 2010 at 18:07
  • Pekingente
    nähe Erding
    1968 + 1979 Rundlicht
    Hallo Leute!
    wurde heute endlich mit der Restauration meiner V50 fertig! Erste Fahrt lief mittelprächtig, habe leider folgendes Problem:
    Wenn ich sie im Stand laufen lasse, geht sie ohne Gas sofort aus (man hört dass sie nicht zündet), wenn ich jedoch den Chocke gezogen habe, läuft sie perfekt im Stand.
    Habe Zündung nochmal kontrolliert, der ZZP passt.
    Bei höheren Drehzahlen läuft sie immer super und hat auch normal Leistung.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Hier mein Setup: DR50, 16.16er Vergaser, 75er HD, Faco Banane, V5A1M Motor, 6V Unterbrecher-Zündung, Bosch W5AC Kerze
    Danke für Eure Antworten!
    ---- Biete Motorüberholungen Smallframe ----
    Einmal editiert, zuletzt von Pekingente (August 4, 2010 at 18:43)
  • Pekingente
    nähe Erding
    • August 4, 2010 at 18:40
    Hallo!
    hab mir gerade die SF-Setup Seite angeschaut, mir erscheint nun meine 75er HD schon sehr groß, glaubt ihr dass könnte der Grund sein?
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 4, 2010 at 19:19
    75 ist zu groß. Versuchs mal mit ner 70er HD.
    Zum Thema Vergaser einstellen findest du unter: eine gute Anleitung
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • August 4, 2010 at 20:03
    Wenn sie ohne Choke aus geht und mit Choke läuft bekommt sie kein Sprit!!! Mach mal den Vergaser raus und guck ob die Hauptdüse sauber ist. Bei der Gelegenheit machste mal ne etwas kleinere rein, so ca. 68-70!!!
    Dann sollte sie laufen
  • Pekingente
    nähe Erding
    • August 4, 2010 at 20:13
    Danke für eure Antworten!
    Das Problem war echt die HD, hab eine 70er eingebaut und nun läuft alles bestens!
  • Vespa V50
