H4 35 Watt Birne brennt immer durch
  • Gorchel
  • August 7, 2010 at 15:01
  • Gorchel
    Menziken
    VNX1T 1981
    Hallo miteinander
    Habe gestern den H4-Scheinwerfer von Scootershop bei meiner PX verbaut, in der Hoffung, auch Nachts weiter als 10 Meter sehen zu können. Leider brennt aber die Birne sofort durch, wenn der Motor hoch dreht, also mehr Spannung liefert. Ich habe die Verdrahtung 1:1 vom Originalscheinwerfer übernommen, und es funktioniert ansonsten auch alles wie es sollte (Parklicht, Abblend/Vollicht, Bremslicht, etc.).
    Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht und Tipps?
    Gruss
    Richard
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 7, 2010 at 15:16
    Verfügt Deine Vespa über einen Spannungsregeler?
  • Gorchel
    Menziken
    VNX1T 1981
    • August 7, 2010 at 16:04
    Ja, so einen hat sie tatsächlich, hinter der Batterie. Du denkst also der Regler könnte hinüber sein und zuviel Spannung durchlassen?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 7, 2010 at 16:24
    Ja tausch den Spannungsregler mal aus, meistens knallen dir ber alle Birnen nach und nach durch, aber die H4 ist bekannterweise immer die erste die es erwischt...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Gorchel
    Menziken
    VNX1T 1981
    • August 7, 2010 at 16:26
    Ok, mal gucken ob ich am Montag einen auftreiben kann. Vielen Dank für den Tipp, werde dann berichten obs geklappt.
    Gruss
    Richard
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • August 7, 2010 at 17:18
    Nur der Korrektheit halber:
    Die Glühbirne wird wahrscheinlich optisch aussehen wie eine H4, ich wette aber, dass die tatsächliche Bezeichnung "HS1" lautet. Sockel PX43t.
