Was meint ihr? Habe ich ein Schnäppchen gemacht?
  • Das fehlt lediglich der Spritzschutz. Bin auch mal gespannt was da auf dich zukommt , vielleicht hast du ja auch Glück gehabt.
    Ich hoffe nur das der Vorbesitzer nicht wirklich ohne Haube gefahren ist. Kannst ihn ja mal hier im Forum vorbeilinken, dann kann er das mal mit dem "Risenzyliner" und der Haube erklären.
    Bewertungen sind ja taledos beim Verkäufer, allerding hat der wohl mehr mit 4Rädrigen Sachen zu tun.
    P.S. "Technik funktioniert tadellos..." - aber Tacho geht schon mal nicht und stand 7 Jahre???
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • Egal ob se passt oder nicht passt, dann muss halt ne größere Hutze drauf, Fakt ist das egal wie groß die Kühlrippen sind diese nix bringen wenn da unten kein Lüftchen weht, und glaub mir, da weht definitiv zu wenig Luft und unter der Seitenbacke staut sich dann nur die Hitze!!!
    "Mindestens haltbar bis siehe Bodenblech"
  • oh jee oh jee...
    wenn ich das so lese. viiiiiel spass klatschen-)
    der verkäufer ist ja der schrauber vor dem herrn :wacko:
    danke für die spätabends erheiterung :D
    Das war mir klar, das war mir echt klar, kaum erzähl ich dir das am Stammtisch, schon hängt er drin!!!!!!
    Ich wusste warum ich nochmal reinschau :D
  • habs vorhin abgeholt und bin mit der vespa ganz zufrieden.
    Also es ist ein 20.20 vergaser verbaut, ist der nicht zu groß??
    Und die kupplung hakt ab und zu, was kann ich da machen??
  • 19er Gaser wird empfohlen. Aber ein 20er ist sicher auch nicht schlecht, laut Formel sogar zu klein.
    Wie hackt? Die Schaltung, oder kannst du manchmal die Kupplung nicht ziehen?
    Gruß Luk
  • du kupplung kann man ziehen, jedoch hakt es wenn man vom 1.gang in den leerlauf wechseln will.
