Vespa springt schlecht an
  • laulin
  • August 13, 2010 at 15:00
  • laulin
    50 spezial
    meine V50 springt erst an, nachdem ich:
    choke ziehe
    gashahn auf
    ca. 5-7 mal kicken
    choke wieder rein
    ca. 6-8 mal kicken
    choke erneut ziehen
    ca. 5-7 mal kicken (bei diesen 5 mal kicken, springt sie fast jedes mal an, nur säuft sie sofort ab oder spätestens sobald ich Gas gebe, geht sie wieder aus...irgendwann kommt sie dann doch und läuft super!!)
    Was ist das Problem?? Wäre echt super wenn mir jemand helfen könnte, diese Startprozedur zu verkürzen!! [Blockierte Grafik: http://www.forum.vc-gu.at/images/smilies/icon_smile.gif]
    Wenn sie mal warm ist, funkt das Standgas hervorragend
    ps: luftfilter is drauf und bisschen nass (Benzin)...könnte das zusammenhängen?? Ist das normal??
    Wenn sie mal warm ist, funkt der Leerlauf hervorragend
    • August 13, 2010 at 15:23
    Zitat von laulin
    choke ziehe
    gashahn auf
    ca. 5-7 mal kicken
    choke wieder rein
    ca. 6-8 mal kicken
    choke erneut ziehen
    Nette Beschreibung nur sagt sie praktisch nichts aus. Was passiert wenn du auch kalt ohne Choke kickst? Oder wenn du mit Choke 8 mal kickst dann 4 mal ohne und dannach mit?
    Was ich sagen will ist, wenn du "springt schlecht an" in die SuFu eingibst bekommst du für das gleiche Problem dutzende verschiedene Lösungen die alle für einen bestimmten Fall richtig waren. Das kann von verstopften Düsen über falsche Bedüsung bis zum verstellten ZZP oder schlechter Kompression alles sein. Ist der Motor orginal oder getuned? Fährt sie ansonsten problemlos oder hat sie Aussetzer? Wie sieht das Kerzenbild aus? Welcher Zündkerze hast du? Trat das Problem plötzlich auf oder schon immer?
    Ich würde, als Erstversuch, mal mit Vergaser reinigen und einstellen sowie Zündkerzenwechsel anfangen.
  • laulin
    50 spezial
    • August 13, 2010 at 15:42
    Setup: 50ccm polini
    16.16
    sito puff
    normal fährt sie ohne Aussetzer...Zündkerze: W4AC
    Problem trat plötzlich auf (vorher sprang sie meistens problemlos aufs erste Mal an), wenn ich mich richtig erinnere nach dem Tanken!!
    • August 13, 2010 at 16:53
    Tippe auf Vergaser. Ich würde ihn rausmachen, gründlich reinigen und alle Düsen durchblasen. Dann neu einstellen.
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Startprobleme mit Vespa 50R 1973
    • Spitzbueb
    • August 30, 2017 at 13:31
  • Vespa VBC1T springt schlecht an hängt schlecht am Gas
    • roschwitz
    • August 7, 2017 at 15:40
  • V50 spezial O Lack retten / Rost / oder doch weiterverkaufen ?
    • SirKai
    • March 15, 2017 at 08:15
