  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Kupplungsproblem!
  • 1800er
  • August 19, 2010 at 20:13
  • 1800er
    v50
    Wollte heute endlich mit meiner Vespa eine Runde drehen nach dem ich sie komplett überholt habe. Nur leider kann ich keine Gänge einlegen, ohne das sie abstirbt!
    Kupplung trennt nicht?! Habe alles neu verbaut 3.00Primär gerade verzahnt und eine 3 Scheiben Kupplung mit 6 Federn! Denke auch das ich sie richtig eingestellt habe. Hebel bis zum Druckpunkt-Zug mit Zange auf Spannung gehalten-Nippel drauf-usw.!
    Habe dann den Motor wieder ausgebaut und die Kupplungsseite geöffnet. Als dann die Kupplung draußen war, habe ich gesehen, das der Kupplungskorb am Primärkorb schleift und zwar an dem aufgenietetem Blech, wo die Anlauffedern drin stecken.
    Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Hab die Teile schon ein wenig bearbeitet, nur bevor ich den Motor wieder einbaue und es doch nicht der einzige Grund war, wollte ich mal nachfragen!
    gruß
  • PK 50xl driver
    Aachen
    Vespa pk 50 xl
    • August 20, 2010 at 11:05
    müßte man sich mal ansehen.
    haben aber auch schon leute geschaft, und haben vergessen zwischen die korkplatten die metalplatten rein zu machen
    immer schön voll gas!
    • August 20, 2010 at 12:04
    Es kann aufgrund von Fertigungstoleranzen in der Länge der Nebenwelle vorkommen, dass die PK XL 2 Kupplung (die mit den 6 Federn) nicht mit den Primärübersetzungen älteren Typs zusammenpasst und dann die von dir erkannten Probleme auftreten.
    Bei SIP gibts dafür eine käufliche Lösung in Form eines an der relevanten Stelle abgedrehten Kupplungskorbs. Kann man ggf. auch selbst entsprechend bearbeiten.
  • 1800er
    v50
    • August 21, 2010 at 17:33
    Hab den Kupplungskorb mal was nachgearbeitet und ohne Reibscheiben montiert, er lässt sich jetzt frei drehen! Daran sollte es ja jetzt nicht mehr liegen.
    Den Trennpilz kann man ja in zwei Positionen montieren, einmal steht er bündig mit dem Kupplungsgehäuse und wenn man ihn um 180° dreht steht er so 4mm raus.
    Welche Position ist richtig?
    gruß
    • August 22, 2010 at 00:53
    Trennpilz muss bündig im Kupplungsdeckel sitzen.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Neuer 102ccm RMS Zylinder nicht ganz dicht
    • Fabii92
    • September 17, 2017 at 21:43
  • Bekomme PK 50 XL Kupplung einfach nicht hin.
    • Fabii92
    • September 13, 2017 at 19:14
  • Vespa Kupplung
