Woher bekomme ich folgende Ersatzteile?
  • Ciceronianus
  • August 24, 2010 at 12:12
  • Ciceronianus
    PK 50 XL Automatik
    Sehr geehrter Leser,
    ich habe mir vor kurzer Zeit eine Vespa PK50XL (Typ B, VA51T, Automatik, BJ 1987) gekauft, die nun in einer Werkstatt repariert wird. Problem: Der KFZ-Mechaniker kann folgende Ersatzteile nicht beschaffen:
    Vergaserdüsen (diejenigen, die montiert worden sind, sind zu groß bzw. falsch)
    Antriebsriemen
    Eben genannte Teile müssen aber ersetzt werden; nun hoffe ich auf Ihre Hilfe: Kann mir jemand von Ihnen einen (Internet-)Shop nennen, bei dem ich die Vergaserdüsen bzw. den Antriebsriemen bestellen kann? Disbezüglich habe ich im Internet leider nichts finden können.
    Vielen Dank für Ihre Hilfe!
    Ciceronianus
    • August 24, 2010 at 12:16
    In der Tat ist die Ersatzteilbeschaffung für dieses Modell gelegentlich durchaus zeitaufwendig.
    Das größte Sortiment dürfte bei zu finden sein, allerdings auch eher hochpreisig. Ansonsten halt ebay nach Gebrauchtteilen durchstöbern und ggf. sogar einen Komplettmotor als Ersatzteillager beiseite legen.
    Die Firma Stein-Dinse ist der deutsche Generalimporteur für Dell´Orto Vergaser. Was dort nicht aufzutreiben ist, wird wohl niemand haben.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • August 24, 2010 at 13:10
    Dann hat Dein Mechaniker offensichtlich keinen Bock sich die Mühe zu machen. Die Düsen bekommst Du bei jedem beliebigen Vespahändler (Gewindegröße M6 wenn ich's auf Anhieb richtig weiß, ansonsten Musterdüse mitnehmen). Ansonsten solltest Du uns erst mal verraten welcher Vergaser verbaut ist. Ein 16/12er oder ein 16/14er. Beide funktionieren auf der Automatik, sind aber unterschiedlich bedüst. Am besten Du schaust in den Original-Papieren nach. Dort steht die geeignete Düsengröße. Und der Riemen ist in der Regel auch überhaupt kein Problem. Gibt' s bei SIP und anderen Onlinehändlern, auch beim Vespahändler vor Ort. Hier der Händler meines Vertrauens: http://www.rollerzentrale.de/
    Und noch ein Tipp: Wechsle bei nächster Gelegenheit den Mechaniker. Der scheint weder Ahnung noch Bock zu haben.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 24, 2010 at 13:57
    Genau, das gleiche gilt auch für den Riemen, beim Vespa-Händler schmeißen die den nach. Außer dem, bei jedem der DAYCO Riemen verkauft.
    Keilriemen Dayco 7123 (15x621 mm)
