Bei gezogener Kupplung schleift irgendwas.
  • vespacat
  • August 24, 2010 at 21:24
  • vespacat
    Volketswil (ZH)
    VNB 3
    Hallo Leute....
    neurdings ist bei mir ein schleifgeräusch zu hören wenn ich die Kupplung gezogen halte.
    Das geräusch ist nur bei einer gewissen geschwindigkeit zu hören....ca 10km/h.....wenn ich schneller oder langsamer fahre dann nicht. 8|
    ich weiss auch nicht genau ob es die Kupllung ist die schleift....kann ich mir aber gut vorstellen.
    Ich wollte mal wissen ob das jemand kennt...
    Leider hatte ich keine Zeit mehr selbst an der Kupplung einzustellungen zu machen, weil ich verreisen musste.
    aber wenn es es ja die Kupplung ist dann sollte si doch auch bei höhren geschwindikeiten schleifen....oder etwa nicht?? :-4
    sonnige grüsse aus spanien... :thumbup:
    suche PX 125, Modell ohne Batterie, oder Vespa GTR zum selber herrichten... PN an mir.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 24, 2010 at 22:52
    Wenn das Geräusch erst seit neuestem da ist dann schau doch mal ob die noch richtig trennt und stell die nach
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • August 25, 2010 at 08:41
    kann der pilz, die platte aber auch die kw lager sein. schau mal ob deine kw wandert, wenn du die kulu ziehst. sieht man an der lüra seite recht deutlich.
    wenn die kulu mutter locker ist, gibts auch solche geräusche ....
  • vespacat
    Volketswil (ZH)
    VNB 3
    • August 27, 2010 at 08:56
    Werde dieses Wochenend mal versuche das problem mit dem einstellen der Kulu zu lösen...
    Die KuWe-lager sind eigentlich neu....hatte mir vor kurzem mal ein pleul einsetzten lassen und die ganze Welle wurde wider fit gemacht. glaube ich zumindest, bei dem preis den ich bezahlt habe. :S
    Leider muste ich ich aber auch die Welle ein paarmal drannehmen um den Kolbenbolzen vom Kolben wegzuschlagen. ich glaube das war für das KuWe- Lager nicht sehr gut.
    Habe ich das richtig verstanden...wenn ich die Kupplung ziehe und sich das Lüfterrad bewegt , dann wandert meine KuWe? b.z.w mein KuWe lager ist nicht mehr top? kann ich trotzdem noch unbedenkt so fahren?
    ich habe eigentlich schon länger das gefühl das meine Kupplung "Komisch" trennt....früher konnte ich gut spühren wie sie beim langsam loslassen immer besser griff seit ein paar wochen aber habe ich dissbegüglich kein Spiel mehr in der Kupplung.
    b.z.w... wenn ich langsam loslasse passiert lange nix...und dann plötzlich greift. mit einstellem habe ich das aber nicht hinbekommen.
    Welche Platte meinst du? sorry die doofe frage....bin noch anfänger. :-3
    mfg
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • August 27, 2010 at 09:08
    Er meint die Andruckplatte
    Kann man immer mitwechseln wenn man die Beläge der Kulu wechselt.Lauter so Kleinscheiß,was aber Sinn macht.Platte,Pilz,Feder,Mutter kommen immer neu rein.
    Will sie immer gleich mit dem Vorerrad nach oben,wenn du schnell versuchst zu Kuppeln?
    Kannst auch noch so rumfahren auch wenn die KW wandert.Da gibt es aber auch andere Möglichkeiten wie man den Kolbenbolzen rausbekommt-Gewalt ist da bestimmt der falsche Weg.Ich Hab da ne GewindestangeMit nem kleinen Aufsatz mit links Gewinde,muß nur immer aufpassen das der nicht auf den Sicherungsclip drückt.Und Hitze ist auch dein Freund bei so was.
      • 8.4 kB
      • 320 × 240
      • 345
    Einmal editiert, zuletzt von nachbrenner (August 27, 2010 at 09:19)
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • August 27, 2010 at 10:43
    "wenn ich langsam loslasse passiert lange nix...und dann plötzlich greift. "
    dann wird dein korb "einschläge" der beläge haben, siehst du, wenn du den deckel abnimmst ...
    dann können die nicht mehr gleiten, sondern gehen mit einem ruck ....
    s.
  • vespacat
    Volketswil (ZH)
    VNB 3
    • August 28, 2010 at 17:37
    Mhhh...danke für die antworten!
    jetzt ist mir klar welche platte das ist...naja, bald ist wider winter...da werd ich mir Kupplung mal zur Brust nehmen! :rolleyes:
    danke euch viel mal! :-2
  • Vespa Kupplung
