Lenkerabdeckung PX 200
  • commander560
  • August 26, 2010 at 15:35
  • commander560
    P 200 E
    ich habe folgendes Problem:
    nach und nach sind bei meiner P200E (PX200) alle Kuststoffhalterungen, in die die Muttern für die Befestigungsschrauben der Lenckerabdeckung eingesetzt werden, gebrochen.
    Da meine Wespe eine Custom-Lackierung hat und der Lack nicht mehr erhältlich ist, will ich nur sehr ungern eine neue Leckradabdeckung kaufen.
    Hat jemand Erfahrung/eine Idee, was man da sonst machen könnte?
    (Nachdem mir der Deckel nebst Tacho auf meiner letzten Tour entgegen gekommen ist, habe ich zur Zeit eine Befestigung aus Panzerband - hält, ist aber wirklich keine Dauerlösung...)
    Vielen Dank für jede Hilfe!
    Einmal editiert, zuletzt von commander560 (August 26, 2010 at 15:44)
    • August 26, 2010 at 15:44
    Gewindehülsen z. B. mit Glasfaserspachtel einkleben, aber das hat ziemlich sicher auch nur eine begrenzte Haltbarkeit. Eine andere Lösung außer kleben fällt mir dazu nicht ein.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 26, 2010 at 15:58
    Die Hülsen würde ich mit Epoxidharz einkleben. Nach dem Aushärten mit Epoxi und Gfk Streifen großflächig zur Lenkkopfabdeckung bandagieren. Auf dem Zeug hält Lack, also hält auch Epoxi!
    Natürlich musst Du aufpassen, dass kein Harz ins Gewinde kommt.
  • PX80 Komplettumbau
    • hydro
    • August 7, 2016 at 12:00
  • Vespa PX
  • Vespa Lenker
  • Vespa PX 200
