Motor geht beim gasgeben aus!
  • -sKaTeR_95-
  • August 26, 2010 at 20:49
  • -sKaTeR_95-
    Pk 50
    Hallo
    ich habe eine vespa piaggio pk50 und seit heute geht sie beim gasgeben aus!!!!
    wen ich gasgieb macht sie dummpfe geräuche und dann geht sie aus!!!
    mfg
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • August 29, 2010 at 13:45
    vllt benzinhahn z oder kein zündfunke
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
    • August 29, 2010 at 14:24
    kann ja nicht sein, läuft ja im standgas, mh?
    probierr mal folgendes:
    gib mal GANZ WENIG GAS, dass die leicht hochdreht, wenn das nicht geht, choke ziehen und gas geben bis vollgas, choke rein. wenn sie dann an bleibt, iss die nebendüse verstopft (das ding anner seite vom gaser beim luftfilter, messingfarbene schraube außen im gaser)
  • zweitakter
    Hessen
    PK50XL2 Automatik
    • August 29, 2010 at 18:23
    Hi,
    ich hatte mal das Gleiche,
    da war die Zündkerze Kaputt.
  • -sKaTeR_95-
    Pk 50
    • September 3, 2010 at 17:20
    hab zündkerze ausgewechselt an dem lag es ned
    ich hab mal mit choke vollgas gegeben dan den choke wieder rein und sie ging aus!!!
    wo ist die neben düse hättest du vll ein pic?
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • September 3, 2010 at 17:30
    nebendüse bei roten pfeil, mit nem schlitz rausdrehen und düse von dreck o.ä. befreien!!!
  • berlina
    Bocholt
    Vespa PK 50 XL
    • September 3, 2010 at 17:52
    hatte auch schon das gleiche, war bei mir die leerlaufdüse
  • -sKaTeR_95-
    Pk 50
    • September 3, 2010 at 18:21
    sind die düsen im vergaser oder ausen?
  • silencenoise
    Hannover
    • September 3, 2010 at 18:51
    hauptdüse und chokendüse sind im gaser, am besten zerlegst du ihn komplett und lässt den ultraschal reinigen oder legst ihn ne nach in verdünung ein wenn er nicht zu sehr verharzt ist!! alles im allen recht einfach!!
  • vespacruiser81
    • September 3, 2010 at 18:56
    ist der Luftfilter noch drauf??? :rolleyes:
  • -sKaTeR_95-
    Pk 50
    • September 3, 2010 at 19:21
    ja luft filter ist noch drauf habe heut tank rausgebaut und luftfilter weg aber ich bekomme den vergaser nicht vom ansaugstutsen oder was des ist
  • -sKaTeR_95-
    Pk 50
    • September 3, 2010 at 20:19
    push
  • silencenoise
    Hannover
    • September 3, 2010 at 20:55
    die schnalle, die den vergser auf dem ASS hält lockern!! tank ausbauen und entweder mit nem schlitz oder 8ter schlüssel die schelle lösen, die seilzüge aushängen, bezinschlauch lösen und dann mit leichten recht links bewegungen den gaser von ASS ziehen!! sollte sich so nach und nach runterziehen lassen!!
  • -sKaTeR_95-
    Pk 50
    • September 4, 2010 at 17:01
    hab jetzt den vergaser ganz zerlegt kann ich den vergaser in trebentin einlegen?
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Cosa Vergaser
    • conny1938
    • April 5, 2017 at 17:31
  • Vespa Motor
