polini 102 ccm bearbeiten?
  • Hey hoh!
    setup:
    102 ccm polini
    Renwelle
    19.19 gaser
    Banane
    3.00 Übersetzung
    Werd mir die tage mein Lüfterrad vom Kobold drehen und wuchten lassen!
    jetzt wollt ich fragen ob es sin macht meinen Zylinder 102ccm auch bearbeiten zulassen oder eher weniger?
    Motor ist nicht bearbeitet
    Wer die Warheit sagt, brauch ein schnelles Pferd!
    Gott sei dank hab ich 8 hp!
  • Überströmer am gehäuse anpassen und den auslass trapezförmig fräsen guck mal in mein topic Projekt 102 XL, da steht ein bissl was dazu, wein ich inetwa das gleiche vor habe wie du ;)
  • dann muss ich den motor nochmal spalten oder ist das reine Zylinder arbeit?
    ist das Pflicht bei meinem setup oder brauch ich das nicht
    ich check ma dein project :thumbup:
  • für die gehäuseüberströmer sollte man den motor schon spalten, weil sonst die gafahr zu groß ist das die späne ins kqw gehäuse fallen und dann musst du sowieso spalten. auslass musst du nur am zylinder selbst fräsen, da hat aber hansolo einiges sehr informatives zu geschrieben. hab allerdings auch nicht so viel ahnung davon weil ich auch erst vor kurzem angefangen habe mich in das thema fräsen einzulesen ;)
  • wenn du am motorgehäuse nix mehr machst würde ich am zylinder auch nicht mehr viel machen. überströme anpassen bringt nix, die sind ab werk schon größer als die im gehäuse. an den steuerzeiten würd ich auch nix ändern bei banane (wenns du dich jetzt endlich entschieden hast???).
    also nur noch das standart prozedere. kanäle entgraten, die auslass ober- und unterkante mit nem schönen kleinen radius versehen. evtl. schmierbohrungen im kolben setzen. den kopf und die entsprechende dichtfläche am zylinder schön auf ner glasscheibe mit schmirgel abziehen damit das auch schön dicht wird.
    Gruß,
    bubu50n
  • dann kannst dir eigentlich das Zylinder bearbeiten auch sparen.
    Ich hatte damals die ÜS vom 102er vergrößert, und innen den Steg angespitzt bzw. dünner gemacht. Dann natürlich die angepassten und vergrößerten ÜS am Motorblock angezeichnet und diese auch vergrößert.
    https://www.vespaonline.de/16750-spezial-50-restaurierung/thread2.html#post126911
    edit: bubu war schneller :-2
