welche kupplung ist das und wie bekomme ich sie ab? PK XL1
  • Michi1996
  • September 2, 2010 at 14:37
  • Michi1996
    Eferding
    PK 50 XL
    hallo
    ich bitte euch um hilfe!
    ich habe gerade den kupplungsdeckel demontiert und irgendwie hat mich die kupplung meiner XL1 BJ 86 anders angesehen als wie sie in den anleitungen abgebildet war
    ist das eine original kupplung?
    wenn ja wie bekomm ich diesen "splint" ab
    danke im voraus
      • 347.32 kB
      • 141.02 kB
      • 187.2 kB
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 2, 2010 at 14:52
    Das ist ne 4-Scheiben Kupplung, und ab bekommst Du die so, zuerst in der Mitte diese doppelte Feder auf einer Seite heraus ziehen, dann geht die Druckplatte ab. Darunter befindet sich eine Mutter welche mit einem Blech gesichert ist. Sicherung runter klopfen und Mutter abschrauben. Dann den Kupplungsabzieher aufschrauben und das gesamte Kupplungspaket abheben und heraus nehmen. Dabei VORSICHT das der Halbmondkeil nicht in den Motor fällt.
  • Michi1996
    Eferding
    PK 50 XL
    • September 2, 2010 at 14:55
    kann ich da ohne weiteres eine orignial 3 scheiben einbauen?
    sind da die selben stahlscheiben verbaut?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 2, 2010 at 15:21
    Das weiß ich nicht, kann ich von hier aus auch nicht sehen. ABER wenn Du die Reibscheiben erneuerst, solltest Du auch die Stahlscheiben erneuern. Wenn die sich nämlich durch die Hitze beim Durchrutschen, verzogen haben, wird die Kupplung auch mit neuen Reibscheiben rutschen. Da das, was ich auf den Bildern sehen kann, alles nicht mehr sehr gut aussieht, würde ich eine komplette Dreischeibenkupplung einbauen. Voraus gesetzt dasa dein Motor nicht mehr als 75ccm hat.
      • 135.2 kB
      • 1,298 × 638
  • Michi1996
    Eferding
    PK 50 XL
    • September 2, 2010 at 15:37
    danke für die schellen rückmeldungen
    ich habe jetzt die andruckplatte entfernt und sie probeweise wieder versucht einzubauen aber sie hält nicht mehr gut!
    ich glaube ich verzweifle allein beim kuppplungswechseln :-1 :-1 :-1
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 2, 2010 at 16:12
    Gehalten wird die durch die Feder, schau dir das mal genau an, Du bekommst das schon gebacken.
  • Vespa PK 50 XL1
  • Vespa Kupplung
