Wie kann man die PK XL2 spritziger machen ?
  • micke1
  • September 7, 2010 at 19:15
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    Hallo, ich wollte Euch mal fragen wie man die PK xl 2 spritziger machen kann.
    Folgendes: Ich bin mit der Geschwindigkeit überaus zu frieden, nur dürfte die Pk im unterrenberreich schneller sein.Also mein Vespa ist im oberen Bereich schnell, allerdings wen man Bremst und dann wieder beschleunigt dürfte sie schneller sein,was kann man dagegen tun.
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • September 7, 2010 at 19:19
    der einfachste Weg wäre, die Suchfunktion zum Thema DR75 zu durchsuchen....
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • September 7, 2010 at 19:21
    Hallo, was soll ich mit einem Größeren Kolben un Zylinder!
    Ich bin ja mit der Geschwindigkeit zufrieden, es geht ja um darum im Unterenbereich flotter zumachen.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • September 7, 2010 at 19:33
    ouh... ganz genau! du brauchst leistung! also neuen zylinder. drehmoment ist das stichwort. nicht drehzahl... wie gesagt.. such mal nach"dr 75"
    We Are the Mods!
    Einmal editiert, zuletzt von Saint Peter (September 7, 2010 at 19:54)
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • September 7, 2010 at 19:52
    Dann muß du eben abnehmen!
    https://www.vespaonline.de/207302-aachen-anrollern-2012.html
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • September 7, 2010 at 20:24
    HAllo, wo am Geldbeutel?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    sehr gut die alternativen aufgezeigt: abnehmen oder mehr hub!
    edith meint hauptdüse ~85 im 16.15er vergaser soll die leistung im unteren drehzahlbereich um ein vielfaches steigern
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Willy Wonka
    Tuning PK,PX,,Vespaverrückt
    • September 7, 2010 at 20:28
    Leichtes Lüfterrad..gr...Harry
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • September 7, 2010 at 20:46
    Abnehmen meinte ich damit die Gewichtersparung. Alle unnötige Anbauteile abbauen! HP4 Lüfterrad oder abgedrehte. Wenn es wirklich bei O-Tuning bleiben soll, muß du den Zylinder fräsen!
    Das hier durchlesen!
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • September 7, 2010 at 21:06
    Hallo hatt mir einer eine Einfache lössung, da wird auf dem Link viel rum gesprochen,und diskutiert.
    wie soll ich das tun, das des funktioniert.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 7, 2010 at 21:10
    wenn dir das zu kompliziert ist solltest du, wie schon erwähnt, einfach mal über 75ccm nachdenken! illegal ist absolut alles was du an deinem roller veränderst! absolut alles! halb schwanger gibt es nicht! der 75er dr verbessert dein drehmoment, passt unter die originale zylinderhaube und steigert deine Vmax nicht wesentlich....
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • September 7, 2010 at 21:12
    pass mal auf... einfache lösungen gibt es bei vespas nie.. wie wäre es, wenn du dich erstmal in die materie etwas einliest.. dann kannst du auch sinnvolle fragen stellen. nix für ungut..
    We Are the Mods!
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    Deinen Motor bearbeiten.
    Zylinder höhersetzen, Auslass anpassen, Drehschieber öffnen, Kurbelwelle bearbeiten, größeren Vergaser einbauen und noch einen anderen Auspuff.
    Viel Geld, viel Aufwand und ein total unbefriedigendes Ergebnis.
    Kauf dir nen 75ger und gut ist.
    Oder du kaufst dir ein HP 4 Lüra...dann ziehts bissl besser.
    Gruß Mo
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • September 8, 2010 at 05:31
    Hallo, ok dann werde ich mich irgendwann mal für einen DR 75 einbauen.Welche Düsengröße brauche ich dann, damit es keinen Klemmer gibt?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 8, 2010 at 08:12
    Du solltest dich damit nicht beschäftigen. Kauf Dir ne 125ger wenn Du den entsprechenden Führerschein hast, wenn nicht, lass es. Es sei denn, Du wohnst auf dem flachen Land und der Polizist ist dein Onkel, Schwager oder etc. In der Stadt hast Du dann ganz schnell Ärger an der Backe. Und der ist klebrig, die Führerscheinsperre z, B. hält 3 Jahre.
  • Vespa PK 50 XL2
