Zündung v50 Komplett Fragen?
  • sideshow
  • September 9, 2010 at 18:16
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    Hey zusammen,
    ich bin an einem Project: Restauration v50N beschäftigt und komme so langsam zum Ende.
    hab hier nen Teil von der Zündung, weiss nicht wie der Fachbegriff dafür ist, geschweige denn was das Teil überhaupt macht!
    Ich weiss nur das mein Vorgänger dieses Teil mit Plastikfolie umwickelt hatte - siehe Foto
    denke wegen Feuchtigkeit
    warum hat er das gemacht? muss ich das auch oder soll ich da lieber ein neues Teil verbauen?
    wie heisst es überhaupt? :-3
      • 141.62 kB
      • 1,024 × 768
      • 304
    Wer die Warheit sagt, brauch ein schnelles Pferd!
    Gott sei dank hab ich 8 hp!
  • V5A1Tler
    50R und 50 Spezial
    • September 9, 2010 at 19:00
    Das ist eine außenliegende Zündspule. Dort wird das Zündkabel angesteckt das du mit der Zündkerze verbindest.
  • Paichi
    Augsburg
    • September 9, 2010 at 19:36
    Und das Kabel vom Kabelkästchen der stromführenden Leitung. In der Zündspule wird die Hochspannung für den Zündfunken erzeugt. Kannst du weiter verwenden, wenn sie funktionniert. Erkennst du aber erst, wenn du Sie eingebaut und getestet hast.
  • vspri
    Vespa V50 Special
    • September 9, 2010 at 19:40
    Ich habe das Problemchen, dass ich nicht weiss wo das Kabel von der Zündspule im Kabelkästchen angeschlossen werden muss, kann mir da auch jemand helfen?
    • September 9, 2010 at 21:06
    kommt drauf an, was für eine zündung du hast
    wenn aus dem motor die kabelfarben rot grün schwarz oder rot grün blau schwarz, oder rot grün blau schwarz gelb kommen, dann an rot
    wenn aus dem motor die farben blau grün schwarz kommen, dann an grün.
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • September 10, 2010 at 13:28
    gibt also keine möglichkeit das teil vorher zu testen oder?
    was kostet nen neues?
  • Paichi
    Augsburg
    • September 10, 2010 at 14:02
    Kostet beim SIP 26,60€
    Gibt auch welche in Blau, die sind von der Qualität aber nicht so der Brüller.
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • September 10, 2010 at 14:12
    IS DES NEN VERSCHLEISSTEIL ODER GEHEN DIE EHER SELTEN KAPPUTT BZW HABEN MACKEN ?
  • Paichi
    Augsburg
    • September 10, 2010 at 14:23
    Geht hin und wieder kaputt, ich würde es als Verschleißteil bezeichnen. V.A. wenn es noch die Erste ist kann die schon mal kaputt sein.
  • Ich tus doch: Motorrevision V50
    • great_smoothy
    • May 11, 2017 at 08:26
  • Vespa V50
  • Vespa Zündung
