Wie hoch ist die Primärspannung einer kontaktlosen PK50XL Zündspule?
  • RedBull86
  • September 14, 2010 at 12:14
  • RedBull86
    Moin Moin,
    kann mir jemand sagen wie hoch die Primärspannung einer kontaktlosen (Pk50XL) Zündung ist?
    Es wäre auch schön zu wissen welchen Energiegehalt der Zündfunke hat, und das Wicklungsverhältnis
    der Spule. Bin momentan nicht daheim, sonst würde ich die Spule selbst eben durchmessen.
    Wichtig ist für mich die Primärspannung und die restlichen Parameter der Zündung. Auch Teilantworten erwünscht yohman-)
    Danke und Grüße
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 14, 2010 at 12:34
    Wenn Du hier von der CDI redest, bist Du auf dem falschen Dampfer, das ist nicht nur eine Spule. Der rechte Teil im [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon].
      • 30.18 kB
      • 724 × 375
  • RedBull86
    • September 14, 2010 at 12:59
    Ich rede ja nicht von der Zünd-Steuerung, ich möchte wissen wie groß das maximale elektrische Potential
    von "Verde" gegenüber "Blanko" ist... mehr nicht :-3
    • September 14, 2010 at 13:00
    elektrisch spannungsgemessen, wechselstrom mit billigmultimeter (das egtl nur für hier nicht vorhandene sinusspannug ausgelegt ist) bis 100 volt AC
    leider auch mit den verschiedenen verwendeten spulen auf der zündung variabel, die austauschspulen von scootercenter bringen sogar 120 volt
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 14, 2010 at 13:04
    Kann mich mal jemand aufklären, wofür man das Wicklungsverhältnis von einem Trafo braucht? Da das Ding in einem vergossenen System sitzt und einzeln nicht verändert werden kann. Die Zündspannung liegt irgentwo zwischen 10 und 15 KV.
  • RedBull86
    • September 14, 2010 at 13:16
    Das Wicklungsverhältnis bestimmt nunmal das Verhältnis von Spannung zu Strom wenn man den Wirkungsgrad mal unbeachtet lässt.
    Wozu ich das brauche ist ja erstmal zweitrangig, es wäre einfach sinnvoller eine Antwort wie:
    zu bringen, mit der ich schon etwas anfangen kann. Dafür bedanke ich mich recht herzlich :thumbup:
    (Es geht um ein vernünftig dimensioniertes Relais in diesem Kreis, für die Neugierigen ;) )
    • September 14, 2010 at 13:51
    hilft dir der hinweis, dass der zündspannungskreis eine serh variable spannung hat, die drehzahlabhängig ist und ungeregelt?
  • RedBull86
    • September 14, 2010 at 14:12
    Ja, ein wenig... Ist ja durch das Induktivgesetz bedingt dass die Spannung ansteigt wenn die
    Durchlaufzeit kürzer ist. Ich brauch nur irgendwie eine Art Hausnummer an der ich mich orientieren kann...
    Ich setz den Wert einfach mal 4 und bin so bei ungefähr 400V Spannungsfestigkeit, da ist ja aber die
    Sicherheit des Herstellers noch nicht drin... Man wird sehen... Danke bis hierhin...
  • x-band
    Schleswig-Holstein
    PX 200 MY
    • September 14, 2010 at 21:43
    Ich habe in einem [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] die Angabe 387,5V = max. 75mJ gelesen. Das dürfte natürlich nur eine nominale Angabe sein. Die Gründe wurden ja bereits erläutert.
  • RedBull86
    • September 15, 2010 at 14:58
    Super, genau diese Angabe hilft weiter. Ja, das Multimeter bezieht sich ja auf den Effektivwert der periodischen Sinusspannung (wie auch schon geschrieben),
    nicht auf die Amplitude eines gepulsten "Schubes". Hat einer noch die Kapazität des CDI-Kondensators in petto?
  • x-band
    Schleswig-Holstein
    PX 200 MY
    • September 15, 2010 at 22:08
    Also in selbigem [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] waren es 1µF/400V (MKP). :-6
  • Vespa Primär
